6482查看 | 28回复
[已解决] AT9遥控器 上PIX固定翼抖舵问题
发表于 2016-12-24 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上两台AT9遥控器   4个接受机,
原版PIX    PIXV2    PIXV3      飞控
上固定翼 只要开自稳模式  所有舵机都抖舵,(飞控斜着,参与自稳情况下)
其他模式   如手动 返航  盘旋  定高等模式均正常。
还有就是换了其他牌子遥控器   抖舵就没有了。
个人认为是遥控器问题,但我手上两AT9都存在问题,感觉人品爆炸。
我就不信论坛没有  用AT9飞PIX 固定翼的吗?   有类似的情况吗?
(还有就是  这两AT9 飞多轴,和不上飞控的固定翼 一点问题也没有)
发表于 2016-12-28 18:33:02 | 显示全部楼层
返厂确定是模友人为遥控器没有设置好参数,自稳参数1499太靠近范围值1491-1620, 造成模式不停自动切换,导致舵机不停的跳动(因为不同模式下舵机角度不一样),而且只有飞控有一定的俯仰角度时才会有这样的现像。
解决建议是,在遥控器姿态选择里调节rate值,使之对应在地面站里每个飞行模式pwm区间值的中间。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-1-11 22:24:36 | 显示全部楼层
orion8 发表于 2017-11-23 15:43 AT9遥控器 上PIX固定翼抖舵问题 遥控器 作者:cunese 932
我也遇到和楼主一样的问题,应该不是模式切换吧。我的都设置到中间值了依然抖,而且只有自稳 fbwa 抖,同 ...
我也是……感人
发表于 2017-11-23 15:43:15 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2016-12-28 18:33 AT9遥控器 上PIX固定翼抖舵问题 遥控器 作者:orion8 8255
返厂确定是模友人为遥控器没有设置好参数,自稳参数1499太靠近范围值1491-1620, 造成模式不停自动切换,导 ...
我也遇到和楼主一样的问题,应该不是模式切换吧。我的都设置到中间值了依然抖,而且只有自稳 fbwa 抖,同样的rate值换成别的模式就不抖了,好像跟油门也有关系,油门越大抖得越厉害。不推油一切正常。(我没有接电机不是电调干扰)
发表于 2017-11-23 15:38:33 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛?我也遇到和你一模一样的问题了。
发表于 2017-4-29 07:25:12 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2017-4-18 09:53:13 | 显示全部楼层
谢谢解答正想入手
发表于 2017-4-16 23:24:17 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2016-12-26 16:06:12 | 显示全部楼层
零点深兰 发表于 2016-12-26 14:48
你的飞控内置罗盘好校准吗?,我的40次都报错,后改用外置GPS罗盘才能用。
我飞控还没完全用的 一直在解决抖舵的问题。    之前校准过一次   一次通过的
发表于 2016-12-26 14:48:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 11:27:30 | 显示全部楼层
求教 泡泡老师和论坛大神们
发表于 2016-12-24 11:50:23 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2016-12-24 12:02:48 | 显示全部楼层
这个真的不懂!!!!
发表于 2016-12-24 12:03:03 | 显示全部楼层
只能路过啦!!!!
发表于 2016-12-24 14:32:17 | 显示全部楼层
把飞控刷低版本试试,看论坛好多大神都是这样的。
 楼主| 发表于 2016-12-24 14:42:07 | 显示全部楼层
试过几个固件版本, 问题依旧,
 楼主| 发表于 2016-12-24 15:23:57 | 显示全部楼层
想问下  他们是怎么决解的
发表于 2016-12-24 18:17:05 | 显示全部楼层
你控是刷那板?
发表于 2016-12-25 06:32:29 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2016-12-25 08:31:20 | 显示全部楼层
圣诞快乐
发表于 2016-12-25 14:49:55 | 显示全部楼层
路过帮顶。
 楼主| 发表于 2016-12-26 08:32:24 | 显示全部楼层
遥控器是最新固件,  飞控个版本都是试了
发表于 2016-12-26 09:19:38 | 显示全部楼层
只能路过啦
发表于 2016-12-26 13:44:07 | 显示全部楼层
我的pixv3也抖舵,特别离433数传近了抽的更厉害,还带节奏的
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:04:16 | 显示全部楼层
什么遥控器?  你那是433干扰。不是纯粹的抖舵
发表于 2016-12-26 14:06:10 | 显示全部楼层
AT9升级AT9S
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:16:50 | 显示全部楼层
不加433 也抖吗?
发表于 2016-12-26 14:26:43 | 显示全部楼层
不抖,但舵机不顺暢,有卡滞现象,我用的是ksT115舵机,用银燕08MD还好,08MA乱抖,好象是兼客问题,我用来装直升机的,版本3,33
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:43:34 | 显示全部楼层
零点深兰 发表于 2016-12-26 14:26
不抖,但舵机不顺暢,有卡滞现象,我用的是ksT115舵机,用银燕08MD还好,08MA乱抖,好象是兼客问题,我用来 ...
你应该和厂家都沟通下    我遥控器已经返厂检测了
