楼主: adyanggan
新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。
发表于 2016-12-23 18:32:57 | 显示全部楼层
所以说,不懂基础电子,玩航模真的很困难啊。
发表于 2016-12-23 19:52:52 | 显示全部楼层
我有个835,以前不会用,上电没插天线,手还拿着sam头,烫伤了,烫的都没知觉了。频闭层可能顶多40度,里面的针绝对超百了
 楼主| 发表于 2016-12-23 23:41:54 | 显示全部楼层
开机3分钟
新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。  作者:adyanggan 7495
新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。  作者:adyanggan 499
新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。  作者:adyanggan 3661
新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。  作者:adyanggan 8332
新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。  作者:adyanggan 7072
发表于 2016-12-24 00:04:06 | 显示全部楼层
完全可以自己找教程看。
 楼主| 发表于 2016-12-24 01:48:01 | 显示全部楼层
这个图传,几V供电,我是直接电池接图传上了
ts832输入供电电压范围是7~16v,一般接3s电池供电,或者12v输出的ubec模块。  详情 回复 发表于 2016-12-24 12:20
 楼主| 发表于 2016-12-24 03:18:07 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-23 09:30 新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。  作者:adyanggan 4039
接线图:
我发现这个图传是5V的,我有个12V转5V的东西,接上也能工作,也不热了,但是不显图像,是不是烧了?我把12V摄像头单独供电,图传单独供电也不行,我接另一个图传显图像了,就上边带风扇的那种,我感觉烧了,外面的热缩膜都化了。
发表于 2016-12-24 05:04:22 | 显示全部楼层
短路了吧,要不然没那么热,最多六十度
发表于 2016-12-24 12:20:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 12:46:28 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-24 12:20 新买的图传,有没有设置和接线方面的帖子。  作者:adyanggan 5800
大哥求一款小一点的图传,这个太大,最好能支持我这个接收机的
奥姆威的就可以,还有蓝天的  详情 回复 发表于 2016-12-24 17:36
发表于 2016-12-24 17:36:50 | 显示全部楼层
奥姆威的就可以,还有蓝天的
发表于 2016-12-27 23:05:14 | 显示全部楼层
拿分走人
