楼主: 短线变长线
F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....
 楼主| 发表于 2016-12-22 22:52:24 | 显示全部楼层
设置2000也还是不行,请问油门要怎样设置才可以?
发表于 2016-12-22 23:49:48 | 显示全部楼层
我也不明白。
发表于 2016-12-22 23:59:13 | 显示全部楼层
短线变长线 发表于 2016-12-22 22:51 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....  作者:༺BL-FPV༻ 8836
我设置自稳模式了,还是不行
配置里面,电调协议选错了吗?
还有解锁电机不转,打钩了吗?
 楼主| 发表于 2016-12-23 06:16:31 | 显示全部楼层
GEP-TX5-FPV 发表于 2016-12-22 23:59 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....  作者:短线变长线 4800
配置里面,电调协议选错了吗?
还有解锁电机不转,打钩了吗?
电调协议没勾选,请问该怎样勾选呢?
发表于 2016-12-23 06:50:18 | 显示全部楼层
短线变长线 发表于 2016-12-22 22:50 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....  作者:xiao小菜鸟 406
请问是油门摇杆要设置最低为1吗?
我的就是这样设置的,你试试
 楼主| 发表于 2016-12-23 09:40:41 | 显示全部楼层
xiao小菜鸟 发表于 2016-12-23 06:50 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....  作者:短线变长线 5445
我的就是这样设置的,你试试
是在地面站设置对吧
 楼主| 发表于 2016-12-23 09:58:44 | 显示全部楼层
楼上各位模友说的我都试过了,还是不行。这可咋整呢?
发表于 2016-12-23 12:25:00 | 显示全部楼层
短线变长线 发表于 2016-12-23 09:40 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....  作者:xiao小菜鸟 1756
是在地面站设置对吧
cf里设置
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:08:24 | 显示全部楼层
终于好用了,用bf地面站设置里面有一个电机模式,选择M打头的就好用了,感谢各位模友,封贴!
发表于 2016-12-27 13:46:41 | 显示全部楼层
刷回cf就行了
发表于 2017-1-1 17:45:32 | 显示全部楼层
设置问题
发表于 2017-1-1 23:44:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-1-7 17:18:27 | 显示全部楼层
东西不错 果断收藏学习
发表于 2017-1-13 23:25:16 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,一通电电机就开始转,在cf里面打杆什么的都正常,然后拔了线就会电机一直转打杆没反应。试过了motor_pwm_rate=1000也还是不行。您说要在bf里面设置电机模式。我在cf里面没找到,是要换一个地面站来设置吗?在线等。。。
发表于 2017-1-17 17:58:23 | 显示全部楼层
频率没对好,我也出现过这样的情况。
发表于 2017-1-21 14:12:30 | 显示全部楼层
极大可能是你mos短路了 可用万用表一测便知
发表于 2017-1-25 08:54:33 | 显示全部楼层
电机行程的问题?
发表于 2017-2-7 12:51:24 | 显示全部楼层
直接设到32000
发表于 2017-3-1 16:38:23 | 显示全部楼层
Flyig_Ship 发表于 2017-1-13 23:25
我也遇到了同样的问题,一通电电机就开始转,在cf里面打杆什么的都正常,然后拔了线就会电机一直转打杆没反 ...
我都是用cf,問題一樣, 用了set motor_pwm_rate=1000 , SAVE 後,通電電機沒再轉,但用搖控器搖控都是沒反應.
发表于 2017-3-23 14:28:56 | 显示全部楼层
短线变长线 发表于 2016-12-22 22:51 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....  作者:doublemy 4672
我设置自稳模式了,还是不行
先全部reset,再简单设置,将stop选上
