10923查看 | 40回复
F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是....
发表于 2016-12-21 21:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了,求解?
Set motor_pwm_rate=1000  也试过了,还是没有用。求各位大神 还需要怎样设置啊?
固件是bf 3.0.0    cf调参
发表于 2018-3-18 00:38:10 | 显示全部楼层
遥控器的摇杆没设置好,无法达到电机最低值。
发表于 2017-3-23 14:28:56 | 显示全部楼层
短线变长线 发表于 2016-12-22 22:51 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是.... 电机 作者:doublemy 6725
我设置自稳模式了,还是不行
先全部reset,再简单设置,将stop选上
发表于 2017-3-1 16:38:23 | 显示全部楼层
Flyig_Ship 发表于 2017-1-13 23:25
我也遇到了同样的问题,一通电电机就开始转,在cf里面打杆什么的都正常,然后拔了线就会电机一直转打杆没反 ...
我都是用cf,問題一樣, 用了set motor_pwm_rate=1000 , SAVE 後,通電電機沒再轉,但用搖控器搖控都是沒反應.
发表于 2017-2-7 12:51:24 | 显示全部楼层
直接设到32000
发表于 2017-1-25 08:54:33 | 显示全部楼层
电机行程的问题?
发表于 2017-1-21 14:12:30 | 显示全部楼层
极大可能是你mos短路了 可用万用表一测便知
发表于 2017-1-17 17:58:23 | 显示全部楼层
频率没对好,我也出现过这样的情况。
发表于 2017-1-13 23:25:16 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,一通电电机就开始转,在cf里面打杆什么的都正常,然后拔了线就会电机一直转打杆没反应。试过了motor_pwm_rate=1000也还是不行。您说要在bf里面设置电机模式。我在cf里面没找到,是要换一个地面站来设置吗?在线等。。。
发表于 2017-1-7 17:18:27 | 显示全部楼层
东西不错 果断收藏学习
发表于 2017-1-1 23:44:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-21 21:41:55 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-21 21:50:52 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-21 22:03:20 | 显示全部楼层
这个不懂啦
发表于 2016-12-21 22:50:37 | 显示全部楼层
cf里设置摇杆子最低点1
发表于 2016-12-21 23:01:18 | 显示全部楼层
摇杵没设置好
发表于 2016-12-21 23:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 23:47:23 | 显示全部楼层
如果窗口输入停不了,恢复出厂,在设置,大概是配置有一项选了就会转
发表于 2016-12-22 00:07:30 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2016-12-22 00:09:51 | 显示全部楼层
空心杯能玩多久?
发表于 2016-12-22 00:10:04 | 显示全部楼层
难道我也整架玩玩
发表于 2016-12-22 01:11:19 | 显示全部楼层
如果是evo的话,
发表于 2016-12-22 01:11:32 | 显示全部楼层
后面命令改2000
发表于 2016-12-22 05:07:20 | 显示全部楼层
最低油门试一下
发表于 2016-12-22 06:54:03 | 显示全部楼层
在BF模式里设置ANGLE自稳模式。解锁电机就不会怠速转了。
发表于 2016-12-22 07:46:19 | 显示全部楼层
把oneshot关了
发表于 2016-12-22 10:17:04 | 显示全部楼层
记得输入“save”保存设置
发表于 2016-12-22 10:53:47 | 显示全部楼层
这个不懂
 楼主| 发表于 2016-12-22 22:50:37 | 显示全部楼层
xiao小菜鸟 发表于 2016-12-21 22:50 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是.... 电机 作者:短线变长线 2476
cf里设置摇杆子最低点1
请问是油门摇杆要设置最低为1吗?
 楼主| 发表于 2016-12-22 22:51:36 | 显示全部楼层
GEP-TX5-FPV 发表于 2016-12-22 06:54 F3 空心杯 接电后电机就不停的转,什么方法都用过了就是.... 电机 作者:短线变长线 3999
我设置自稳模式了,还是不行
