楼主: 星空模影
F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏
发表于 2016-12-21 22:31:31 | 显示全部楼层
飞机有没有离开过地?如果还没有离地就翻的话看看电机顺序有没有接错。
发表于 2016-12-21 22:55:53 | 显示全部楼层
观摩
发表于 2016-12-21 23:02:43 | 显示全部楼层
水平没校准好
发表于 2016-12-22 00:08:11 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2016-12-22 00:21:38 | 显示全部楼层
猛推油门,看在空中问不问,地面气流紊乱,
发表于 2016-12-22 00:21:52 | 显示全部楼层
apm起飞就是这个德行
发表于 2016-12-22 00:22:22 | 显示全部楼层
关键是在空中稳不稳?
发表于 2016-12-22 05:09:15 | 显示全部楼层
大油门起飞,摆脱地放
发表于 2016-12-22 05:14:38 | 显示全部楼层
F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏  作者:wu_g_hua 5514
发表于 2016-12-22 05:56:23 | 显示全部楼层
加速度重新校准
发表于 2016-12-22 10:51:08 | 显示全部楼层
如果你确认你的线序没有接错,推油门尾巴慢半拍起来,你可以调一下遥控前进微调,或者,你试着推油门的同时,往前轻推前进摇杆,如果能飞起来,那就是你的遥控器中点没有调好,范围不大的话,可以在遥控器面板上的微调调整,太大的话你要到遥控器里设置.
发表于 2016-12-22 11:01:25 | 显示全部楼层
油门小起飞就是这样啊,大油果断起飞就可以了。
发表于 2016-12-22 12:21:30 | 显示全部楼层
听说顶顶有分拿,我试试。仅仅围观一下。
发表于 2016-12-22 17:06:45 | 显示全部楼层
看看四个电机的输出是否一致!如若不是就从新校准
发表于 2016-12-22 21:52:29 | 显示全部楼层
我是果断起飞
 楼主| 发表于 2016-12-23 07:24:33 | 显示全部楼层
彬彬 发表于 2016-12-22 21:52 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏  作者:星空模影 7360
我是果断起飞
不翻个???
发表于 2016-12-23 19:06:39 | 显示全部楼层
跟电池没关系 用自稳模式飞 水平要弄好 PID得好好调
 楼主| 发表于 2016-12-23 20:59:38 | 显示全部楼层
1和2是逆向,3和4是顺时针,飞机红色的机臂是前方,右边电机是1对应那一头是2,左边是3对应那头是4对不对?我初学者啊
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:01:52 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-22 00:22 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏  作者:星空模影 1116
关键是在空中稳不稳?
关键是飞不起来,加油就要翻车,没敢用力推!
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:04:15 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2016-12-21 22:12 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏  作者:星空模影 8279
如果电机方向没错而且校准正常,那就推油门稍微快点,起飞后就正常了。
