楼主: 南京-涛
skyzone视频眼镜改造风扇
发表于 2016-12-22 10:58:59 | 显示全部楼层
666666666
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:52:28 | 显示全部楼层
yyyyy34 发表于 2016-12-21 22:56
实用的改造 赞一个
确实很实用了 ,主要也是不起雾了 看的更舒服一些
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:54:35 | 显示全部楼层
18907730596 发表于 2016-12-21 23:34
顶一下,另外,能请教下怎么改装的吗
改装很简单了  看你则么改装了  自己可以在原来的上边加风扇,给眼罩上打个洞,或者我这种方法 买个肥鲨的眼罩,把眼罩鼻梁那里修下  风扇下边用3M贴好 固定好之后  眼镜里边 左右两边打点胶固定  缝隙用EVA胶带填充
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:54:50 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-22 00:06
新版已经支持hdmi输入了,只等skyzone加上3d分屏了
新版的已经支持了 但我也不怎么用
看介绍和上一版一样,分屏只能配合双发射的情况下用,视频输入还是不支持啊  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:44
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:55:16 | 显示全部楼层
hhy19791010 发表于 2016-12-22 00:08
66666666666666666666666666666
谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:55:51 | 显示全部楼层
改好了,很完美,唯一感觉不舒服的就是肥鲨的眼罩 有点夹脸  因为我脸大
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:56:13 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-12-22 09:37
谢谢兄弟分享,咱们qq聊
恩·~这样改下来确实舒服了不少  不起雾了
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:56:22 | 显示全部楼层
谢谢~~
发表于 2016-12-22 14:44:11 | 显示全部楼层
南京-涛 发表于 2016-12-22 12:54
新版的已经支持了 但我也不怎么用
可以HDMI输入啊~~我试过~~  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:20
 楼主| 发表于 2016-12-22 15:20:40 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-22 14:44
看介绍和上一版一样,分屏只能配合双发射的情况下用,视频输入还是不支持啊 ...
可以HDMI输入啊~~我试过~~
hdmi输入可以左右分屏吗?就是是否支持左右3d格式?能找到的说明都是3d模式只在图传接收模式下可以使用,其它模式自动切换为2D  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:22
发表于 2016-12-22 16:22:31 | 显示全部楼层
南京-涛 发表于 2016-12-22 15:20
可以HDMI输入啊~~我试过~~
 楼主| 发表于 2016-12-22 16:36:17 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-22 16:22 skyzone视频眼镜改造风扇  作者:南京-涛 6758
hdmi输入可以左右分屏吗?就是是否支持左右3d格式?能找到的说明都是3d模式只在图传接收模式下可以使用, ...
不能分屏
可惜了啊,等支持了真是性价比完爆fatshark的hd了  详情 回复 发表于 2016-12-22 17:36
发表于 2016-12-22 17:36:30 | 显示全部楼层
你没问问小马哥 会有这个功能吗?  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:05
 楼主| 发表于 2016-12-22 18:05:15 | 显示全部楼层
你没问问小马哥 会有这个功能吗?
小马哥是哪一位啊?  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:12
发表于 2016-12-22 23:49:04 | 显示全部楼层
呵呵,有水平。
发表于 2016-12-23 11:12:57 | 显示全部楼层
南京-涛 发表于 2016-12-22 18:05
你没问问小马哥 会有这个功能吗?
小马哥是哪一位啊?
发表于 2016-12-23 12:22:40 | 显示全部楼层
改得好~~~实用~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-3-29 07:33:50 | 显示全部楼层
我的SKY也是这个问题,烦心死了!!可以教我怎么制作的么?我的QQ:1306383,或者加你QQ也可以!还望指教
发表于 2017-3-30 13:41:53 | 显示全部楼层
相当不错的改造,赐教方法!
 楼主| 发表于 2017-3-31 16:43:33 | 显示全部楼层
frank_zhang 发表于 2017-3-30 13:41 skyzone视频眼镜改造风扇  作者:南京-涛 5665
相当不错的改造,赐教方法!
就是用飞鲨的那个风扇罩子
