楼主: 星空模影
Apm飞控,起飞跑偏
发表于 2016-12-25 10:55:23 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-23 07:24 Apm飞控,起飞跑偏  作者:Stark 2886
电机转向没问题
看你这样如果都正常的话基本上也就电调顺序错了
发表于 2016-12-25 11:15:08 | 显示全部楼层
你这种情况肯定是电调接错线了。apm的话右上角是1号,左下角是2号,左上角3号,右下角4号。
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:28:11 | 显示全部楼层
yangchao526 发表于 2016-12-25 11:15 Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 9021
是吧,没接错哦Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 595
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:29:02 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2016-12-25 10:55 Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 8687
我考虑是校准调参没弄好Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 2385 继续学习调参校准Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 9597
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:35:40 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2016-12-25 10:55 Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 186
请问GPS的安装方位是不是要冲着Y轴?Y轴是1-2.3-4电机哪个方向?
Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 693
发表于 2016-12-25 11:38:54 | 显示全部楼层
你先高速我你这个飞机那边是头?接收机端还是XT60插头端
发表于 2016-12-25 12:04:15 | 显示全部楼层
我看你是把机头和鸡尾的电调线对换插了吧
发表于 2016-12-25 12:05:39 | 显示全部楼层
不然怎么可能正常情况下前倾侧
 楼主| 发表于 2016-12-25 16:41:15 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2016-12-25 11:38 Apm飞控,起飞跑偏  作者:星空模影 2848
接收机是头,红色机臂是头
发表于 2016-12-25 17:35:49 | 显示全部楼层
那你gps是安装对的
发表于 2016-12-26 09:08:25 | 显示全部楼层
如果这个没有错,那就基本不会有错了,默认的参数就可以飞得还行。
你可以让朋友帮你抓住起落架,你解锁测试遥控方向有没有问题,自稳的反馈有没有问题。
一般起飞有些往一边偏也正常,因为地效有影响,果断起飞后就没什么大问题了。在遥控器上调节下微调就基本没有问题。
另外,测试一定主要安全!
发表于 2016-12-26 10:33:25 | 显示全部楼层
可以试一下手持举高起飞看看会不会飘
发表于 2016-12-27 23:42:32 | 显示全部楼层
无非就几个方面,电池歪了或者松了,电机故障,螺旋桨有头发等物缠绕,再就是调机没调好
