2629查看 | 31回复
Apm飞控,起飞跑偏
发表于 2016-12-21 18:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻推油门就往后偏,咋回事?罗盘,水平校准都遥控都校准了,
Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:星空模影 3835
发表于 2016-12-21 21:02:11 | 显示全部楼层
跑偏严重吗
发表于 2016-12-21 21:20:44 | 显示全部楼层
调节pid
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:25:16 | 显示全部楼层
杨一洋 发表于 2016-12-21 21:02 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:星空模影 7277
跑偏严重吗
轻推油门就要翻车,前头仰起,尾部着地
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:48:51 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2016-12-21 21:20 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:星空模影 464
调节pid
PID有固定的参数吗?数字调到多大合适
发表于 2016-12-21 22:03:22 | 显示全部楼层
桨和电机有没有反掉
发表于 2016-12-21 22:25:52 | 显示全部楼层
估计是你的罗盘弄错方向了
发表于 2016-12-22 05:10:01 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-21 21:25 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:杨一洋 8446
轻推油门就要翻车,前头仰起,尾部着地
确定电机转向对、罗盘校准正确?
发表于 2016-12-22 05:58:31 | 显示全部楼层
起飞的时候需要果断一些离地,因为螺旋桨有地效
发表于 2016-12-22 07:08:21 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-21 21:48 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:南柯小小梦 7192
PID有固定的参数吗?数字调到多大合适
每一台机子都不一样的,没有固定的。这个是调的最头大的,
 楼主| 发表于 2016-12-22 08:50:16 | 显示全部楼层
杨一洋 发表于 2016-12-22 05:10 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:星空模影 6484
确定电机转向对、罗盘校准正确?
正群会有提示吗?或者不正确会有提示吗?
发表于 2016-12-22 09:32:07 | 显示全部楼层
试下自动调叁!
发表于 2016-12-22 09:37:37 | 显示全部楼层
这又是疑难杂症。
发表于 2016-12-22 17:02:29 | 显示全部楼层
水平调节一下,还是飘的话保存微调或自动微调一下。
发表于 2016-12-22 20:21:44 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2016-12-22 23:48:06 | 显示全部楼层
继续调参,也可能是转向有问题。
 楼主| 发表于 2016-12-23 07:24:06 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-12-22 23:48 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:星空模影 3016
继续调参,也可能是转向有问题。
电机转向没问题
发表于 2016-12-23 23:42:40 | 显示全部楼层
校准飞控时飞控的头和尾校错了。从新按教程校准
发表于 2016-12-25 10:54:36 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-23 07:24 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:Stark 1756
电机转向没问题
电调输出线有没有插错?
发表于 2016-12-25 10:55:23 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-23 07:24 Apm飞控,起飞跑偏 飞控,APM,F4V3飞控sbus 作者:Stark 726
电机转向没问题
看你这样如果都正常的话基本上也就电调顺序错了
