6809查看 | 29回复
[泡泡老师教程] 富斯I6 开机就有错误率
发表于 2016-12-19 19:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯I6 加了功放 开机就有1-2%的错误率  是什么原因啊
发表于 2020-3-10 22:45:48 | 显示全部楼层
牛币牛币快快来
发表于 2017-4-14 08:10:11 | 显示全部楼层
我还想加个试试先
发表于 2017-4-12 22:57:12 | 显示全部楼层
错误率是啥
发表于 2017-4-12 00:48:50 | 显示全部楼层
感谢泡泡老师,多谢啦
发表于 2017-4-6 11:59:22 | 显示全部楼层
不是吧  我换了10通道接收机  之前6通道在飞机没起飞之前 都没有错误率的 只有到一定距离开始有
发表于 2017-4-6 11:27:17 | 显示全部楼层
我用富斯i6不加功放飞了1200米
发表于 2017-1-2 07:51:54 | 显示全部楼层
不失控就没事
发表于 2016-12-31 00:29:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 15:54:18 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-12-22 22:36
我用的也是富斯i6遥控器,请问,错误率是什么?在那里查看错误率?
开机脸上接收机后 屏幕下方
发表于 2016-12-22 22:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-19 20:03:54 | 显示全部楼层
都有的
发表于 2016-12-19 20:18:19 | 显示全部楼层
原来那是错误率呀。。。   一直在想那百分比是什么意思富斯I6 开机就有错误率 富斯 作者:164281221 5033 富斯I6 开机就有错误率 富斯 作者:164281221 3427 富斯I6 开机就有错误率 富斯 作者:164281221 6447
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:21:34 | 显示全部楼层
不是吧  我换了10通道接收机  之前6通道在飞机没起飞之前 都没有错误率的 只有到一定距离开始有 现在开机就有错误率而且还加了2W 功放 飞到160米 左右 就有13%的错误率了  很不放心啊
发表于 2016-12-19 21:01:32 | 显示全部楼层
错误率什么鬼?
发表于 2016-12-19 21:17:29 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-19 21:45:49 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-19 22:21:49 | 显示全部楼层
我的也是,请问加功放飞过好远?
发表于 2016-12-19 22:26:39 | 显示全部楼层
不懂求说明
发表于 2016-12-20 00:04:11 | 显示全部楼层
没听明白,
发表于 2016-12-20 00:54:59 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2016-12-20 05:42:05 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2016-12-20 07:22:58 | 显示全部楼层
是不是功放问题?原本我也想加个功放呢!
发表于 2016-12-20 07:59:41 | 显示全部楼层
没关系的,超过50% 就不好了!
发表于 2016-12-20 11:05:15 | 显示全部楼层
加功放从来都是最笨的方法 没有之一。缺点比优点多,大多数功放都是双路的,发射功率和接收功率同时提高,功率加大的同事,接收杂散的能力也同时提高,错误率不高那就怪了
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:55:03 | 显示全部楼层
boluo666 发表于 2016-12-20 07:59
没关系的,超过50% 就不好了!
关键是 130米13%的错误率  加了功放 也不至于 距离变短啊
发表于 2016-12-21 14:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 21:49:09 | 显示全部楼层
富斯I6 开机就有错误率 富斯 作者:boluo666 2503 不知道你是不是用的这种,有人用 这个改增程,有可以加两倍距离的,有越改越近的
 楼主| 发表于 2016-12-22 16:48:27 | 显示全部楼层
我用的是这个 富斯I6 开机就有错误率 富斯 作者:Ajer 7782
发表于 2016-12-22 22:06:34 | 显示全部楼层
对这个不是很了解,应该是新出的吧
