9374查看 | 61回复
超声波模块干扰
发表于 2016-12-19 17:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬您好,我是hack飞控,iic数字直插超声波模块,min设置5cm,max设置500cm,变化率0.8。模块距离电调至少10cm远。
问题描述:
卸桨,油门最大,电机空转,移动飞机,地面站显示超声波读数准确且稳定。
装桨起飞,定高定不住,明显感觉油门更加灵敏,努力定住后,降落看log数据不正常,见下图。
请问各位大佬这个问题怎么解决?
超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 7758
超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 9623
超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 8326
发表于 2017-1-18 09:04:33 | 显示全部楼层
买了一个超声波,就没有搞了!!!
发表于 2017-1-17 11:08:08 | 显示全部楼层
高空定高受到有没有影响?
发表于 2017-1-16 13:55:28 | 显示全部楼层
震动太大了吗
发表于 2016-12-30 17:54:53 | 显示全部楼层
qiyuoo 发表于 2016-12-30 14:12 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:lz1216108102 8051
看50楼
你搞过超声波避障吗,避障和定高固件好像不一样的
发表于 2016-12-28 21:22:55 | 显示全部楼层
有效果吗
发表于 2016-12-28 00:34:53 | 显示全部楼层
是啊
发表于 2016-12-26 22:13:20 | 显示全部楼层
我还在想着搞超声波避障呢,看着都头痛
 楼主| 发表于 2017-1-17 19:42:22 | 显示全部楼层
ccx 发表于 2017-1-16 13:55 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 8801
震动太大了吗
对的,看50楼
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:06:59 | 显示全部楼层
bobiu988 发表于 2017-1-17 11:08 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 6006
高空定高受到有没有影响?
高空不用超声波
 楼主| 发表于 2016-12-30 18:17:27 | 显示全部楼层
lz1216108102 发表于 2016-12-30 17:54 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 7738
没有,pwm或者mavlink
发表于 2016-12-19 18:09:19 | 显示全部楼层
我也一样,用超生波一点不好,油门根本控制不好一会猛上升一会猛下降。我拔掉定好特别好,
发表于 2016-12-19 18:09:59 | 显示全部楼层
群主说什么正常什么干扰根本没用,不用这个什么问题都没有,用了各种不稳
发表于 2016-12-19 18:12:55 | 显示全部楼层
气压定高妥妥的超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:mym_123 7706 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:mym_123 866
发表于 2016-12-19 18:33:41 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-19 19:35:43 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-19 19:37:11 | 显示全部楼层
观楼
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:52:12 | 显示全部楼层
21wMZSZzjg 发表于 2016-12-19 18:09 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 3025
您也用的这个模块?
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:52:59 | 显示全部楼层
21wMZSZzjg 发表于 2016-12-19 18:09 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 895
您是pixhack吗
发表于 2016-12-19 21:02:09 | 显示全部楼层
看样子不靠谱,我还打算用
发表于 2016-12-19 21:23:21 | 显示全部楼层
qiyuoo 发表于 2016-12-19 19:52 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:21wMZSZzjg 5094
您也用的这个模块?
我也用,根本没发正常用,用了之后各种问题,拔掉后轻松多了
 楼主| 发表于 2016-12-19 23:52:00 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2016-12-19 23:52:13 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-12-20 01:12:32 | 显示全部楼层
哼,我也买了这家伙的,等我试试,
 楼主| 发表于 2016-12-20 09:04:13 | 显示全部楼层
张东051 发表于 2016-12-20 01:12 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 856
哼,我也买了这家伙的,等我试试,
等调试稳定了,帮我看看我的问题
 楼主| 发表于 2016-12-20 09:27:41 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-12-20 10:28:16 | 显示全部楼层
估计不是电调干扰而是振动造成的,你固定超声波的方式本身就不牢固
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:36:51 | 显示全部楼层
小浩浩 发表于 2016-12-20 10:28 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 5613
这怎么算不牢固?抖动不大也不影响啊。我直接贴上,中间有减震也是一样的。
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:44:15 | 显示全部楼层
小浩浩 发表于 2016-12-20 10:28 超声波模块干扰 飞控,电调,电机,地面站 作者:qiyuoo 619
固定不牢固也应该有变化的读数吧,请看我的图,绿色的是超声波读数,根本没变化。干扰信号。
发表于 2016-12-20 11:54:44 | 显示全部楼层
观楼,无回帖,不论坛
