5996查看 | 22回复
请问遥控器的自稳,半自稳和手动模式有什么区别?
发表于 2016-12-19 16:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常听到飞手说起调成自稳模式,半自稳模式或者手动模式。还有左手油门,右手油门。这些都是什么意思,他们之间有什么关系呢?刚入行业不久,听他们讲的似懂非懂,半知半解,有点小郁闷。请各位前辈帮帮我,谢谢了!
发表于 2016-12-19 19:59:03 | 显示全部楼层
手动模式:在此模式下,飞行器不会随着Roll、Pitch、Yaw的摇杆后回中的时候自动恢复中间位置。例如打了Roll摇杆向左后,再把Roll摇杆回中,而飞行器还是继续向左横滚而不会恢复水平,只有把Roll摇杆打向右,飞行器才会向右边方向横滚而有可能恢复水平。
自稳模式:摇杆回中的时候,飞行器自动恢复中间位置。
半自稳模式:摇杆打在一定比例前是“自稳模式”,超过这个比例变为“手动模式”。也就是轻柔控制是自稳模式,暴力操作是手动模式。
美国手(左手油门)——左手油门和方向舵,右手升降和副翼
日本手(右手油门)——左手升降舵和方向舵,右手油门和副翼
ROLL(横滚)对应  副翼
PITCH(俯仰)对应 升降
YAW(方向)对应  方向舵
发表于 2016-12-19 22:41:00 | 显示全部楼层
先搞个机子摸索吧 光问有个什么用
发表于 2016-12-20 09:34:41 | 显示全部楼层
整个机器玩玩就懂了
发表于 2016-12-20 21:10:49 | 显示全部楼层
同意楼上,实践是最好的老师
发表于 2016-12-21 00:24:46 | 显示全部楼层
还是得看是用啥飞控啦
发表于 2016-12-21 14:36:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:17:09 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2016-12-19 16:25
请lieber2016及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
好的
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:20:56 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2016-12-19 19:59
手动模式:在此模式下,飞行器不会随着Roll、Pitch、Yaw的摇杆后回中的时候自动恢复中间位置。例如打了Roll ...
感谢!很详细的答案,受教了
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:21:25 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2016-12-19 22:41
先搞个机子摸索吧 光问有个什么用
对飞机有点恐惧感,总怕控制不好乱撞
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:22:13 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2016-12-20 09:34
整个机器玩玩就懂了
上次飞了个小玩具机就被摔的四零八散,一激动手就不听指挥了,然后飞机就从高空中坠落
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:22:36 | 显示全部楼层
yangchao526 发表于 2016-12-20 21:10
同意楼上,实践是最好的老师
真的要壮胆去练练了
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:23:15 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-21 00:24
还是得看是用啥飞控啦
怎么讲呢?比如说CC3D 和 F3飞控,他们的这三个操作模式有什么不同吗?
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:23:52 | 显示全部楼层
xxllove 发表于 2016-12-21 14:36
牛人!
发表于 2016-12-22 09:35:38 | 显示全部楼层
lieber2016 发表于 2016-12-21 16:22
上次飞了个小玩具机就被摔的四零八散,一激动手就不听指挥了,然后飞机就从高空中坠落 ...
玩这个一定要淡定。
 楼主| 发表于 2016-12-24 14:24:05 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2016-12-22 09:35
玩这个一定要淡定。
是啊,还是玩的太少的原因
发表于 2017-3-12 23:47:08 | 显示全部楼层
新手路過  努力抽時間和找場地中
发表于 2017-5-4 13:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-5 07:41:00 | 显示全部楼层
很好,
发表于 2017-5-6 15:02:35 | 显示全部楼层
lieber2016 发表于 2016-12-24 14:24 请问遥控器的自稳,半自稳和手动模式有什么区别? 遥控器 作者:Arm37.7℃ 8809
是啊,还是玩的太少的原因
不是玩的少,是飞机太便宜了,你直接换个贵的试试  保证你小心 谨慎
