1185查看 | 4回复
[转 打死小日本 ]8060两叶桨三叶桨及1050两叶桨测试
发表于 2013-11-7 08:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购北极星水机一架,动力打算用现有的2217kv1100电机电池3s 2300。
受机型限制,螺旋桨只能在8060两叶和三叶之间选择,为了比较,做了一下测试。另外顺便测试了一下1050两叶桨。
受水平和条件限制,测试结果只能说马马虎虎,但是基本还是可信的。
测试条件:电机himodel 2217kv1100,电池 力牌2700mah 3s。电调,好盈40a。螺旋桨:EMAX 8060两叶,8060三叶,1050两叶。
钳表精度不够,电流只能精确到1a。这个是最大的遗憾。
做了一个简陋的测试架
[转 打死小日本 ]8060两叶桨三叶桨及1050两叶桨测试 电池,电调,电机 作者:天羽伏魔李帅 9970
[转 打死小日本 ]8060两叶桨三叶桨及1050两叶桨测试 电池,电调,电机 作者:天羽伏魔李帅 4296
[转 打死小日本 ]8060两叶桨三叶桨及1050两叶桨测试 电池,电调,电机 作者:天羽伏魔李帅 3536
[转 打死小日本 ]8060两叶桨三叶桨及1050两叶桨测试 电池,电调,电机 作者:天羽伏魔李帅 9674
结论:在电机功率足够的情况下,增大桨盘直径比增加螺距效率高;同等桨盘直径情况下,桨叶数越多,拉力越大,但是效率下降
发表于 2013-11-7 08:40:47 | 显示全部楼层
这个真没试过[转 打死小日本 ]8060两叶桨三叶桨及1050两叶桨测试 电池,电调,电机 作者:我笑ok 9558
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:44:28 | 显示全部楼层
我笑ok 发表于 2013-11-7 08:40 [转 打死小日本 ]8060两叶桨三叶桨及1050两叶桨测试 电池,电调,电机 作者:天羽伏魔李帅 6335
这个真没试过
这个确实是  原来还有单桨了 一边是铅  为了平衡 那个的效率最高
发表于 2014-3-17 01:30:35 | 显示全部楼层
啥玩应呀
发表于 2014-3-17 02:28:54 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
