1340查看 | 13回复
新人买的f3集成飞控
发表于 2016-12-19 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚买的飞控,下面上图,f3的,之前只玩apm,求各位大哥指点一下,新手用cf还是bf,飞控默认是cf吗?
发表于 2016-12-19 10:33:38 | 显示全部楼层
默认没有固件 bf好一点
发表于 2016-12-19 10:42:46 | 显示全部楼层
玩apm的,不算新手了,上bf吧,如果开始觉得太灵敏,吧角速度调小点就好了。
发表于 2016-12-19 10:49:39 | 显示全部楼层
CF,BF都是类似的,一个搞懂了,另一个也很容易配置,刚开始接触F3就用飞控自带的固件吧。
发表于 2016-12-19 12:05:52 | 显示全部楼层
那个都行 还都可以
发表于 2016-12-19 12:22:45 | 显示全部楼层
都还可以了
发表于 2016-12-19 12:54:43 | 显示全部楼层
个人建议用BF地面站,刷BF固件,先用默认PID飞飞看。
 楼主| 发表于 2016-12-19 17:54:39 | 显示全部楼层
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-19 10:33 新人买的f3集成飞控 飞控,APM,f3飞控怎么用 作者:烟台开发区 7666
默认没有固件 bf好一点
默认没有固件?好坑啊
 楼主| 发表于 2016-12-19 17:57:36 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-12-19 10:42 新人买的f3集成飞控 飞控,APM,f3飞控怎么用 作者:烟台开发区 2513
apm有定高什么的,听说这玩意手动太灵敏,其实我装这个穿越机目的不是玩惊险刺激只是为了偶尔带出去看看景,他小而已,还漂亮,我还有一个apm,不行就放上,嘿嘿
发表于 2016-12-19 20:57:42 | 显示全部楼层
f3玩穿越还可以其他的就别扯淡了吧
发表于 2016-12-19 20:58:54 | 显示全部楼层
烟台开发区 发表于 2016-12-19 17:54 新人买的f3集成飞控 飞控,APM,f3飞控怎么用 作者:0ks4lz2skN 1171
默认没有固件?好坑啊
没有 你买的时候可以让店主帮你刷一下
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:00:19 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2016-12-19 20:57 新人买的f3集成飞控 飞控,APM,f3飞控怎么用 作者:烟台开发区 9312
f3玩穿越还可以其他的就别扯淡了吧
我还有apm哈哈
发表于 2016-12-21 18:51:58 | 显示全部楼层
APM玩精通了F3就不算难 我也从APM PIX NAZA转过来的
