7184查看 | 35回复
乐迪AT9S玩车
发表于 2016-12-18 22:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天闲的没事,闲鱼收了个全新的无刷四驱玩具,原带枪控太糙,精度和遥控距离的不行,遂改用AT9S和R9DS操控,感觉不错。
俺是左手油门,没回中,车前进倒退需要有回中的通道,俺就把车的电调线(油门控制)接到2通道,舵机线(方向控制)接到4通道,接收机对频,OK。
AT9S有车模选择,俺试了试,其实选多旋翼模式也没问题,舵机相位(如图),设置对了就行。
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:多吉 8172
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:多吉 9669
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:多吉 4794
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:多吉 6385
发表于 2017-3-8 10:03:05 | 显示全部楼层
at10二 有没有?
发表于 2017-2-23 07:49:40 | 显示全部楼层
这个牛逼啊!具体怎么弄
发表于 2017-2-11 17:49:05 | 显示全部楼层
居然有车模选项  牛
发表于 2017-1-24 20:59:08 | 显示全部楼层
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:邹大游儿 4005 用的固定翼混控,完美运行
发表于 2017-1-24 20:58:33 | 显示全部楼层
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:邹大游儿 2133
发表于 2017-1-19 14:41:25 | 显示全部楼层
太好了,正打算控制坦克呢!乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:邹大游儿 5890 没想到左右通道换一下用
发表于 2016-12-27 23:18:34 | 显示全部楼层
hsp乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:D3360 9056
发表于 2016-12-24 16:43:16 | 显示全部楼层
刷V1_5_1(USB)板和V1_5_2板,1.5.2板有10通道和12通道選單~有飛机,船,直升机,車子,四軸
 楼主| 发表于 2016-12-22 21:40:22 | 显示全部楼层
失控保护搞定,车前进中关控,自己停了
 楼主| 发表于 2016-12-22 20:13:56 | 显示全部楼层
不知道怎么设失控保护,研究研究
 楼主| 发表于 2016-12-18 22:52:52 | 显示全部楼层
AT9S玩车还有个好处,方便FPV,如外出车、飞机一起玩,还少带个枪控。
发表于 2016-12-18 22:57:48 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2016-12-18 23:36:18 | 显示全部楼层
有车模的选项?天,我的咋没有
发表于 2016-12-18 23:37:28 | 显示全部楼层
9s不能用这个接收的,
发表于 2016-12-19 02:29:40 | 显示全部楼层
不错感谢分享
发表于 2016-12-19 04:15:33 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-12-19 06:44:29 | 显示全部楼层
不错,学习
 楼主| 发表于 2016-12-19 07:02:54 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2016-12-18 23:37 乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:多吉 4786
9s不能用这个接收的,
刷了R9DS程序的
 楼主| 发表于 2016-12-19 07:03:16 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2016-12-18 23:36 乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:多吉 5062
有车模的选项?天,我的咋没有
新版固件
发表于 2016-12-19 07:34:56 | 显示全部楼层
贴近围观。
发表于 2016-12-19 07:40:06 | 显示全部楼层
哈哈,咱俩玩的一样。
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:开着飞机去旅行 8928
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:开着飞机去旅行 170
乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:开着飞机去旅行 6047
发表于 2016-12-19 07:44:46 | 显示全部楼层
油门信号和舵机信号可以互换的吗?之前不知道,一直没敢弄,求高手指教
发表于 2016-12-19 08:42:01 | 显示全部楼层
顶顶顶,发发发
发表于 2016-12-19 08:43:16 | 显示全部楼层
路过,
发表于 2016-12-19 10:29:28 | 显示全部楼层
楼主因为玩车,需要把油门通道设置回中,所以把油门的pwm线连接到接收机2通道,而遥控器二通道就可以控制油门.
发表于 2016-12-19 10:49:21 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2016-12-19 10:29 乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:菜鸟中的 4630
楼主因为玩车,需要把油门通道设置回中,所以把油门的pwm线连接到接收机2通道,而遥控器二通道就可以控制油 ...
这样是不是就可以控制电机正反转了?还有其他的通道可不可以也这样?无刷电机能不能控制正反?有劳了
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:05:53 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2016-12-19 07:44 乐迪AT9S玩车 车模,多旋翼,舵机,电调,乐迪 作者:多吉 9049
根据喜欢用的通道来设置油门和舵机通道,仅限于板控
