3138查看 | 22回复
电池插头的质量对锂电池和整机的影响大吗?
发表于 2016-12-17 13:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池插头的质量对锂电池和整机的影响大吗?可以给一些建议吗?
发表于 2016-12-17 14:07:15 | 显示全部楼层
貌似有影响,接触不良和触点材质不好都能引起接触电阻增大,可能导致,输出电流不稳定,触点发热甚至引起塑料外壳融化。严重的出现火花损坏电子元件甚至烧毁飞机。
发表于 2016-12-17 14:52:50 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
发表于 2016-12-17 15:19:20 | 显示全部楼层
一般我们用xt60就是黄色的那种
发表于 2016-12-17 16:09:13 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
发表于 2016-12-17 16:39:44 | 显示全部楼层
我买的xt60刚到货
发表于 2016-12-17 17:30:08 | 显示全部楼层
插头不好  万一导致丢机  你说影响是大是小 哈哈
发表于 2016-12-17 18:34:08 | 显示全部楼层
接触不好  电阻增大    会发热融化
发表于 2016-12-17 19:00:33 | 显示全部楼层
还好吧
发表于 2016-12-17 19:42:04 | 显示全部楼层
我们都用的xt6.
发表于 2016-12-17 20:03:45 | 显示全部楼层
是的,建议买防打火
发表于 2016-12-17 20:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-17 20:46:33 | 显示全部楼层
小机器电流小应该没事,大机器大电流就要经常检查是否氧化,虚焊一类的
发表于 2016-12-17 20:57:23 | 显示全部楼层
电流越大,影响越大!
发表于 2016-12-17 22:48:29 | 显示全部楼层
最好用艾麦斯原装的xt60
发表于 2016-12-17 23:30:59 | 显示全部楼层
非常关键。
发表于 2016-12-18 15:01:41 | 显示全部楼层
断电就麻烦了
发表于 2016-12-22 13:35:07 | 显示全部楼层
你可不要小瞧接插件的重要性哦,据锂电整机行业权威数据统计,整机的故障率70%源于接插件。劣质连接器价格十分便宜,但是性能和品质得不到任何保障。所以,在选择锂电池接插件的时候,应该选择像艾迈斯这种具有一定市场知名度的连接器品牌厂家。
发表于 2017-1-3 10:28:29 | 显示全部楼层
肯定会有影响的,如果锂电池的质量不好,接触不好的话,电阻就会变大,容易发生爆炸
发表于 2017-1-4 22:08:02 | 显示全部楼层
这个很关键
