4016查看 | 21回复
我购买的XT60插头经常高温融化,是不是买到假货了?
发表于 2016-12-17 13:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买的XT60插头焊的时候也很容易融化,飞的过程中也出现融化现象,是不是买到假货了?
发表于 2016-12-17 13:10:09 | 显示全部楼层
怎么会有这么高的温度
发表于 2016-12-17 13:20:58 | 显示全部楼层
就算是持续60A电流,也不会融化的,楼主确定你的焊接没问题?
发表于 2016-12-17 13:22:12 | 显示全部楼层
1.确认一下电流是否超过插头的承受能力
2.确认是否有虚焊
3.如果以上都不是,焊锡换成高温焊锡
4.确认插头是否AMASS品牌,除了AMASS,别的都是山寨
发表于 2016-12-17 13:31:11 | 显示全部楼层
再山寨也不至于融化
发表于 2016-12-17 14:26:01 | 显示全部楼层
小手一抖,牛逼在手
发表于 2016-12-17 15:13:47 | 显示全部楼层
说不定短路了,嘿嘿
发表于 2016-12-17 16:09:44 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
发表于 2016-12-17 16:43:18 | 显示全部楼层
我买的10元4对的还包邮也没有这情况呀!
发表于 2016-12-17 18:35:48 | 显示全部楼层
XT60融化 那要多大的电流,多半是短路了
发表于 2016-12-17 19:05:48 | 显示全部楼层
别说假货不假货的  赶紧检查电子设备的温度是否正常     只要插头插上去不是松垮垮的  正常使用就不可能融化
发表于 2016-12-17 19:43:54 | 显示全部楼层
估计是山寨
发表于 2016-12-17 20:58:50 | 显示全部楼层
续航多久?机重多少?
发表于 2016-12-17 21:02:41 | 显示全部楼层
估计大半都是山寨的
发表于 2016-12-17 21:57:30 | 显示全部楼层
我都吓得不敢说话,能有这么高温度么我购买的XT60插头经常高温融化,是不是买到假货了? 是不是,的时候,购买,买的,插头 作者:那谁谁 805
发表于 2016-12-17 23:30:26 | 显示全部楼层
老晋正解。
发表于 2016-12-18 00:28:27 | 显示全部楼层
山寨的,我之前买到山寨的,焊接的时候锡才刚融塑料壳就被里面的香蕉头给整熔了
发表于 2016-12-22 13:31:37 | 显示全部楼层
应该不会出问题啊,xt60属于新一代的模型插头产品,各方面的优势其实挺大的,我们公司也用的,从来没有出现什么问题,你可能买到假货了,或者是短路了吧。。
发表于 2016-12-27 23:35:27 | 显示全部楼层
也有可能是楼主的焊接手法有回问题
发表于 2017-1-2 13:40:59 | 显示全部楼层
假货
或者
焊功
