1172查看 | 17回复
发表于 2016-12-17 07:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电调能加装散热片吗?加散热片有用吗?
发表于 2016-12-17 07:36:21 | 显示全部楼层
发热量不大没必要加
发表于 2016-12-17 07:39:07 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
发表于 2016-12-17 07:44:05 | 显示全部楼层
应该可以,看你电调的发热量,以及飞机的重量。
发表于 2016-12-17 07:46:43 | 显示全部楼层
没必要,
发表于 2016-12-17 07:56:23 | 显示全部楼层
基本上大一点的电调自身都有散热片的
发表于 2016-12-17 08:43:00 | 显示全部楼层
可以加但是要看你使用情况
发表于 2016-12-17 08:50:22 | 显示全部楼层
如果想烧毁电调的话,可以不加。特别是大电流的电调。
发表于 2016-12-17 11:49:37 | 显示全部楼层
应该可以,看你电调的发热量,以及飞机的重量。‍注意别短路
发表于 2016-12-17 13:26:55 | 显示全部楼层
这么讲,如果你满载电流和电调额定差不多,还是换一个吧,起码额定要比满载多出20%
发表于 2016-12-17 14:03:18 | 显示全部楼层
能,开口加铝散热片,没多重。
发表于 2016-12-17 14:24:26 | 显示全部楼层
多轴感觉没用
发表于 2016-12-17 15:25:31 | 显示全部楼层
可以加,肯定有用
发表于 2016-12-17 16:45:24 | 显示全部楼层
大电流的自己都带
发表于 2016-12-17 22:49:20 | 显示全部楼层
最好加一个,不然会过热
发表于 2016-12-18 16:53:54 | 显示全部楼层
看你多大的电调了,40A以下的基本不需要,40A以上的厂家一般都有做散热片,安装在通风的地方是最好的散热,如果安装在机身内部,需要安装在铝片上,铝片与外界接触散热,我们一般都这么搞的。
发表于 2016-12-18 19:45:59 | 显示全部楼层
可以加,但是没啥必要,你不过载就好了
发表于 2016-12-21 10:36:52 | 显示全部楼层
