2417查看 | 18回复
相机声控快门线
发表于 2016-12-16 22:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制一个声控快门线吧。
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 5421
一:所需材料
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 3314
  • Adafruit Perma-Proto Pi Hat
  • 树莓派 2
  • LM393声控传感器
  • 1KΩ 的电阻
  • 两个3.5毫米的立体声插头焊接连接器
  • 两个3.5毫米的套接口
  • 能连相机的特定接线
二:焊接大法好!
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 9752
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 3668
将3.5毫米的立体声插头焊接连接器和声控传感器。
特别注意的是,如果用树莓派 2,那么建议连3.3V 的电源,如果用Arduino的5V,可能会让处理器损坏。
将跳线的母接头接入声控传感器。图上红色的为5V的输入线,绿色的为输出线,以及黑色的地线。
将跳线的另一端和3.5毫米的公接头相连。然后,把所有的线在末端截断(因为我们要焊的!),最重要的是认清每条线所对应的功能。
除外,还要激光切割下一块3毫米的胶合板。
三:连连看!
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 2734
接下来的这一步,简单说来就是连连看。如图所示,将各自对应的线接在不同的接口上。
  • 5V输入线——3V接口
  • 输入线——20孔
  • 地线——任意地线即可
然后,将Pi Hat连接到相机上。相当于用声音触发快门。
  • 21孔——1KΩ的电阻
  • 1KΩ的电阻——NPN晶体管主接口
  • NPN副接口——相机触发线(红线)
  • NPN发射接口——另一触发线(黑线)
四:组装Pi Hat
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 873
现在,我们要把 Hat上所接的线都焊接上插头,采用3.5毫米插头的原因在于它极好的适配性。
如上图所示,这是基于树莓派和Pi Hat制作的配件。
五:运行代码
接下来,我们要在树莓派上运行Raspbian,默认辅以Python 3运行。具体代码如下:
  1. import time
  2. import RPi.GPIO as GPIO ## Import GPIO library
  3. GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
  4. GPIO.setup(38,GPIO.IN) ## Set board pin 38 to IN (Pi HAT pin #20)
  5. GPIO.setup(40,GPIO.OUT) ## Set board pin 40 to OUT (Pi Hat pin #21)
  6. GPIO.output(40,False) ## Output default to off
  7. outputPinOn=False
  8. while True:
  9.    if GPIO.input(38)==False: ## If sound detected
  10.        if not outputPinOn:
  11.            GPIO.output(40,True)
  12.            outputPinOn=True
  13.            time.sleep(0.2);
  14.    else:
  15.        if outputPinOn:
  16.            GPIO.output(40,False)
  17.            outputPinOn=False
复制代码
最后:进行基础设置!
将相机接入,运行代码。我们现在以两个小实验来测试一下快门线好不好用吧!
实验一:桌球
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 5731
将桌球在高空做自由落体,当它掉到地面发出声音时,相机会应声拍照。不过似乎是相机迟滞的问题,并不能及时地拍到桌球落地的那一刻。
实验二:硬币入水
相机声控快门线 快门线,相机 作者:宝二爷 3408
将相机对焦在有水的盘子里,向里面扔硬币。我们从照片可以看到硬币落入水中瞬间的样子。
发表于 2016-12-16 22:13:25 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-16 22:40:40 | 显示全部楼层
不懂帮顶…‍感觉高大上
发表于 2016-12-16 23:29:56 | 显示全部楼层
又是一个人才相机声控快门线 快门线,相机 作者:0ks4lz2skN 7420
发表于 2016-12-16 23:43:49 | 显示全部楼层
用树莓派是不是大材小用了
发表于 2016-12-17 04:07:57 | 显示全部楼层
路过顶起来
发表于 2016-12-17 06:53:57 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-12-17 07:41:33 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
发表于 2016-12-17 07:44:11 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-17 07:53:59 | 显示全部楼层
声控拍照相机声控快门线 快门线,相机 作者:飞行少年 4486
发表于 2016-12-17 07:58:31 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2016-12-17 08:37:13 | 显示全部楼层
代码没了。。。。
发表于 2016-12-17 10:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-17 13:48:20 | 显示全部楼层
小手一抖,牛逼在手
发表于 2016-12-17 21:45:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-12-18 18:15:37 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2016-12-21 10:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-22 14:32:33 | 显示全部楼层
顶帖学习,拿牛币
