968查看 | 12回复
遥控器失控,和飞行数据查看
发表于 2016-12-15 23:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午在学校的操场进行试飞,刚买了两天LED灯带,试试目视的飞行可见情况,我用的乐迪9s,在飞行的3分钟,飞机上升到120,基本目视情况,就这样,于是降低了一点高度,转向航拍另一个方向,但是在这个时候出现了我想不到的问题,遥控器的信号从满格,变成了没信号,当然还好,心里也没怎么慌张,看着飞机还是很平稳,我知道启动了失控保护,等飞机下降一点的时候,遥控有信号了,又是满格,我继续定高模式,我也不太相信这种高度遥控器会失控,这时飞机高度保持,但是遥控器信号非常不稳定,满格到没有信号,在两次连续切换 再降低点高度的时候,飞机的信号稳定了,我换向北,飞行,结果问题依然存在,飞机失控保护启动,回到起始点,我还是在这种心情下降落了,回来后,我打开了飞行数据来查看,果然是飞机失控,失控时的高度在80米左右,这是气压定高的高度,我以前看到很多帖子说乐迪9失控的问题,我的9s据说是升级的,更稳定,回来后我检查了线的连接,很稳固,排除了线的接触不良,遥控器的干扰,在一开始装机的时候我给接收机放在了没有电调,没有图传的位置,干扰应该很小,个人觉得遥控器的问题有很大可能
遥控器失控,和飞行数据查看 图传,电调,遥控器,乐迪,航拍 作者:FIY 3326
发表于 2016-12-16 00:11:15 | 显示全部楼层
路过,
发表于 2016-12-16 01:00:43 | 显示全部楼层
接收机天线和遥控器天线是如何放置的?飞机在你的什么位置?
发表于 2016-12-16 03:04:45 | 显示全部楼层
上张图看看
发表于 2016-12-16 07:31:22 | 显示全部楼层
说的我好怕哦!
发表于 2016-12-16 08:16:41 | 显示全部楼层
要么附近有干扰源,要么你飞机上的电子设备有干扰的
发表于 2016-12-16 08:55:29 | 显示全部楼层
再实验,和乐迪联系
发表于 2016-12-16 10:24:14 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
发表于 2016-12-16 13:01:30 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
发表于 2016-12-16 16:18:00 | 显示全部楼层
路过,顶一个
发表于 2016-12-17 15:54:33 | 显示全部楼层
乐迪失控很正常,都不愿意细看了
 楼主| 发表于 2016-12-19 01:06:36 | 显示全部楼层
owzE1q7OBg 发表于 2016-12-18 10:45 遥控器失控,和飞行数据查看 图传,电调,遥控器,乐迪,航拍 作者:FIY 9434
可能是GPS干的
怎么说?
发表于 2016-12-19 01:13:16 | 显示全部楼层
学习了
