2077查看 | 3回复
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整
发表于 2016-12-13 10:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAMA V3被同学拿去摔的涮锅了,干催来个大解体,顺便发个调整经验,供新手参考。
1、调整二A B齿轮间隙;同时上电检查A B轴是否弯曲;
2、去除双桨;
3、调整伺服拉杆;
4、四合一的调节。
[hide]
一、调整二A B齿轮间隙:
新购的JJ,A B齿轮间隙有点大,后果是噪音大,摔机时,容易扫齿,必须将它调小。
原前电机齿隙
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 5382
前电机扩孔
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 345
前电机调整后的齿轮间隙
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 3202
用手转动一下,应该没有卡死现象,并且转动灵活。
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 462
上电,在低速转动时,分二个方向看看B轴是还有弯曲,
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 5045
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 1975
原后电机齿隙
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 9520
前电机扩孔
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 2231
前电机调整后的齿轮间隙
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 8484
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 2953
上电,在低速转动时,分二个方向看看A轴是还有弯曲,
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 7888
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 1120
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 4192
把A B 轴装上,注意,装主旋转头B时,上面的螺丝先卸掉,对准孔后再上螺丝。
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 8344
上电测试 A B 轴,看看同心度。
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 4641
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 4112
二、调整JJ的前后 左右平衡
主要是调整四合一的前后位置,使JJ前后平衡,拎起平衡杆就能看出来
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 3197
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 5609
 楼主| 发表于 2016-12-13 10:10:12 | 显示全部楼层
三、去除双桨
先调上桨,有双桨了
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 1983
反复调整平衡杆上的拉杆长短,去除双桨
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 1563
下双桨的去除是折桨面,别怕它痛,用力折并定一会,看看没双桨了吧
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 7965
四、JJ前后 左右偏动的调整
办法就是调整伺服器拉杆的长短,
要是JJ住左偏移,就将右伺服器拉杆调短,反之调长,、
要是JJ住前偏移,就将左伺服器拉杆调短,反之调长,
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 4486
五、四合一的调节
注意事项,二个电机不能接错,想知道接错的后果是什么,自己去试下就知道了,
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 6677
混控比的调节
要是尾巴往偏右移,就这样调,
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 3815
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 8135
要是尾巴向左偏移就这样调
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 4232
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 735
感度的调节
尾巴要是小幅度的来回摆动就这样调
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 6092
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 8523
尾巴要是大幅度的来回摆动就这样调
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 4728
LAMA V3 共轴双桨直升机的调整 直升机 作者:泡泡 8188
经过以上调整,你会发现JJ噪音小了,升力和飞行时间也增加了,也很听话了,(注意你的电池,别飞过头了,低于3.7V你还以为电量充足呢)。
全文完
发表于 2016-12-13 20:42:29 | 显示全部楼层
玩具,共轴其实不好
发表于 2017-3-7 13:04:50 | 显示全部楼层
童年的回忆啊
