2005查看 | 24回复
有会修px4的吗?
发表于 2016-12-11 13:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机音乐响不完就发发出错误音,然后io板闪过白灯后就红灯常亮。
故障是我误操作引起的,为了校准电调,接收机外接电源,电机插3通道调试,当全部弄完后就直接把飞控上ppm线插接收机上了,形成了双供电,开机不启动才发现,拔下电源线,故障依旧。哪位师傅能帮修理一下?求救!
有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 3908
 楼主| 发表于 2016-12-11 14:16:17 | 显示全部楼层
坐标 发表于 2016-12-11 14:13 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 3462
请小广哥及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿 ...
知道了,但愿有最佳答案
发表于 2016-12-11 14:18:33 | 显示全部楼层
进来留个脚印
发表于 2016-12-11 15:11:05 | 显示全部楼层
某个电容烧了
 楼主| 发表于 2016-12-11 16:07:34 | 显示全部楼层
sslgh 发表于 2016-12-11 15:11 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 3714
某个电容烧了
可以刷机
发表于 2016-12-11 17:34:12 | 显示全部楼层
不懂顶一顶
发表于 2016-12-11 17:37:51 | 显示全部楼层
路过,666666666
发表于 2016-12-11 19:41:06 | 显示全部楼层
px4没玩过,pixhawk双供电不会有故障的,而且有双供电更好。
建议你重新耍固件,然后各种校准正常走一遍,如果不是硬件问题,一般都会好的。
另外,连接地面站看看提示有什么错误,贴上来看看
 楼主| 发表于 2016-12-11 19:44:40 | 显示全部楼层
yangchao526 发表于 2016-12-11 19:41 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 8156
建议你重新耍固件,然后各种校准正常走一遍, ...
好的,我试试,谢谢
发表于 2016-12-11 20:34:22 | 显示全部楼层
噗,双供电相当于并联,并联曾加电流,不会坏的
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:19:08 | 显示全部楼层
大帅蝈 发表于 2016-12-11 20:34 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 4024
我是先给接收机供的电,然后没拔掉,又把飞控上的ppm线接到接收机上了,ppm也是能给接收机供电的。就这样再也启动不了了
发表于 2016-12-12 09:07:29 | 显示全部楼层
路过,顶一个
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:34:08 | 显示全部楼层
给各位通报一下情况,q地面站刷新了固件,并成功校准了罗盘,加速计,系统检测不到接收机信号,无法校准遥控器,估计是ppm 接口坏了。MP地面站也可以连接飞控
另外我的接收机是富斯ia6不接
ppm输出,怎么和px4飞控连接
 楼主| 发表于 2016-12-12 11:36:47 | 显示全部楼层
纠正一下接收机是ia6b
发表于 2016-12-12 20:48:06 | 显示全部楼层
小广哥 发表于 2016-12-11 21:19 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:大帅蝈 2919
我是先给接收机供的电,然后没拔掉,又把飞控上的ppm线接到接收机上了,ppm也是能给接收机供电的。就这样 ...
用sbus试试
 楼主| 发表于 2016-12-12 22:04:45 | 显示全部楼层
是连接servo和飞控sb接口吗?接收机还要另接电源供电是吧
 楼主| 发表于 2016-12-12 22:09:38 | 显示全部楼层
小广哥 发表于 2016-12-12 22:04 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 6389
接收机图
有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 9866
 楼主| 发表于 2016-12-12 22:11:27 | 显示全部楼层
另外遥控器怎么设置,需要把ppm输出关掉是吗
 楼主| 发表于 2016-12-12 22:11:56 | 显示全部楼层
大帅蝈 发表于 2016-12-12 20:48 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:小广哥 8366
用sbus试试
请指教
发表于 2016-12-12 22:25:57 | 显示全部楼层
小广哥 发表于 2016-12-12 22:11 有会修px4的吗? 飞控,电调,电机,接收机,px4 ekf 作者:大帅蝈 5877
请指教
什么控
