750查看 | 9回复
pixhack怎么用辅助输出控制灯?
发表于 2016-12-10 17:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,pixhack怎么用辅助输出控制灯?我现在是在云台里设置的,但是没办法把输出关断,不知道怎么把辅助输出作为relay控制?
发表于 2016-12-10 18:30:25 | 显示全部楼层
如果你是四轴的话,可以试试把灯的信号线插在第四个电调信号线之后的接口,设定对应的遥控器第五或第六第七通道去控制,六轴类似,换到第六个之后的接口
 楼主| 发表于 2016-12-10 19:13:59 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-12-10 18:30 pixhack怎么用辅助输出控制灯? 云台,PIX 作者:xingbangda 8921
如果你是四轴的话,可以试试把灯的信号线插在第四个电调信号线之后的接口,设定对应的遥控器第五或第六第七 ...
我是四轴,但是我是想用AUX通道控制,电机控制口我有别的用
发表于 2016-12-10 19:29:50 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-12-10 19:13 pixhack怎么用辅助输出控制灯? 云台,PIX 作者:迟伤 2745
电机控制口八个呢?
发表于 2016-12-10 19:39:29 | 显示全部楼层
pixhack怎么用辅助输出控制灯? 云台,PIX 作者:那谁谁 3529 pixhack怎么用辅助输出控制灯? 云台,PIX 作者:那谁谁 6359
如上图:
1. 选择配置--标准配置--FirstRelay,选辅助通道5
2. 选择配置--扩展配置--7通道选relay on/off
3. 控制灯插辅助通道5上
效果:拨动遥控器7通道,灯开关。
发表于 2016-12-10 19:48:23 | 显示全部楼层
路过,6666666
 楼主| 发表于 2016-12-10 22:27:19 | 显示全部楼层
yangchao526 发表于 2016-12-10 19:39
如上图:
2. 选择配置--扩展配置--7通道选relay on/o ...
试了,确实可以,不过只能控制一个通道输出,我现在有两个灯要控制,分别接在AUX1,AUX2上,想用一个8通道的开关来控制,搞不定啊
发表于 2016-12-10 23:03:21 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2016-12-11 13:08:28 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-12-10 22:27
试了,确实可以,不过只能控制一个通道输出,我现在有两个灯要控制,分别接在AUX1,AUX2上,想用一个8通道 ...
PIX默认有两个relay通道,你找找参数看,设置方法是相近的
 楼主| 发表于 2016-12-13 21:35:27 | 显示全部楼层
yangchao526 发表于 2016-12-11 13:08 pixhack怎么用辅助输出控制灯? 云台,PIX 作者:xingbangda 1180
多谢了
