1300查看 | 7回复
简单的蒸汽动力船应用。
发表于 2016-12-8 10:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这玩具是最简单的蒸汽机的例子。它没有阀门,没有移动部件(在传统意义上的)。但它可以推动它的小船很容易跨越最大的游泳池或安静的鸭池。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 7903
上面的照片说出了几乎所有的制作细节。
       这条船是一只塑料瓶,纵向切成两半。我用一个软塑料瓶,隐形眼镜盐水进来。它是白色的高密度聚乙烯(HDPE),非常容易使用Xacto切刀刀或其他其他尖锐美工刀进行切割。
       小船船头附近是一个小蜡烛。我选择了一支蜡烛附带一个小铝罐,而且不到一英寸高,所以它会坐在船上,而不是到处滴蜡。铝杯让蜡融化到指定位,因此该船可以走好几个小时。我用少量的胶带保持它在合适的地方。
        该发动机是由1 / 8英寸软铜管做成。这能在好的五金店找到,通常用在冰箱上。您可以使用更容易找到1 / 4英寸软铜管,但是1/8的利用蜡烛的小热源最佳,且重量较轻,所以它不太可能会压翻这艘船。
        绕着一支笔轻轻地弯曲管子构成一个线圈。在船的侧面用钉子戳两个洞,将铜管从洞里穿过。这个软塑料的洞将在管子的周围关闭,形成了水密封。
        轻轻地弯曲管子,使线圈刚好在火焰之上。这样船就做好了,并准备出发。
        这个铜管必须充满水,且管子的两头必须在水下。充满管子最简单的办法是,一端浸在水里,吸另一端。
        当管装满水,船还停止水中,管子的两端浸在水中,点燃蜡烛。
        当铜管做成的线圈被加热到足以使管子里面的水沸腾的时候,船就会突然启动。然后开始均匀向前移动。如果你把你的手放在水中管子的后边,你就能感受到每秒5或10次的脉冲。这些脉冲将船向前推进。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 5886
我们可以使用相同的蒸汽机以不同的方式推动船。我们可以采取一些方法,让蒸汽机使一些东西旋转起来。
我们从一个铝饮料罐开始,从底部切下1/3形成一个小杯。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 1499
然后我们仔细地弯曲尖锐的边缘,用钳子卷曲,形成一个整洁的边缘。不要太担心整洁,因为它不会影响发动机的运行。
我们还要在罐子的底部压一个大的凹痕,因为我们想把蜡烛放在那里。我们在罐子的侧面再打两个整齐的洞,使他们相互面对。这些洞将支撑我们的铜管。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 5838
接下来,我们放蜡烛。在蜡烛的周围,我们放一些皱巴巴的铝箔纸,使蜡烛保持在中央。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 1842
现在我们用在做蒸汽船中同样的方法做铜管线圈。然而,这一次我们弯曲铜管的末端来对应穿孔。最开始做起来有点困难,但你很快就做会好的。我这个版本中,我们给引擎增加了额外的线圈,但这个不是必须的,并不是为了提高发动机的性能。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 4923
接下来我们弯曲铜管的末端,使他们形成直角。每一端弯相反的,这样当它被放在水中,引擎启动后可以旋转。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 431
最后一个图片显示了运转中的蒸汽机。用一根蜡烛,它就可以每秒旋转一圈。
简单的蒸汽动力船应用。 发动机 作者:@芋头 3332
发表于 2016-12-8 11:18:35 | 显示全部楼层
666666666666666666666
发表于 2016-12-8 11:43:16 | 显示全部楼层
好玩的
发表于 2016-12-8 11:53:54 | 显示全部楼层
我认为直接加热z形铜棒在水里也可以转,加热的铜棒和水产出蒸汽推动自己向前
发表于 2016-12-8 12:04:34 | 显示全部楼层
看看,。
发表于 2016-12-8 19:33:30 | 显示全部楼层
路过,6666666
发表于 2016-12-8 23:34:15 | 显示全部楼层
好,有创意。
发表于 2016-12-11 15:20:26 | 显示全部楼层
手艺不错,帮你顶贴。
