楼主: wuzelin110
打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。
发表于 2016-12-7 22:38:52 | 显示全部楼层
2216貌似没有980kv的吧,有880kv的。 3s是14.4A,四个电机合计57.6A,采用3s2p 4200ma的电池的话。每组电池的电流在28.8A,单节电池容量2.1AH,放电倍率应该是28.8/2.1=13.71C。看你选择的电池的放电倍率是多少,起码得15C起步吧。。。
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:47:46 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-7 22:27 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 8124
压降大不大?是没试过暴力飞?
就是去试试,试完再发。打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 7100
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:00:16 | 显示全部楼层
奈何一笑 发表于 2016-12-7 22:17 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 8129
有大神建议5s
带不起。
发表于 2016-12-7 23:02:51 | 显示全部楼层
wuzelin110 发表于 2016-12-7 22:47
就是去试试,试完再发。
祝你成功哦          到时候回来说一声 我也折腾
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:02:53 | 显示全部楼层
如此 发表于 2016-12-7 22:38 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 9899
2216貌似没有980kv的吧,有880kv的。 3s是14.4A,四个电机合计57.6A,采用3s2p 4200ma的电池的话。每组电池 ...
有980,自稳电流没那么大的。
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:08:57 | 显示全部楼层
如此 发表于 2016-12-7 22:38 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 4544
是2212打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 9617 尴尬,一直看错。
发表于 2016-12-7 23:54:12 | 显示全部楼层
电调受得了就行······················
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:54:53 | 显示全部楼层
如此 发表于 2016-12-7 22:38 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 2066
试了下,油门100没装浆,电压11.2,电流1.6A。
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:56:05 | 显示全部楼层
toooo477 发表于 2016-12-7 23:54 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 5480
乐天20A。
发表于 2016-12-8 00:20:58 | 显示全部楼层
我也有做18650电池组的想法 不知道能不能行得通
发表于 2016-12-8 00:21:44 | 显示全部楼层
我感觉买好一点的18650 记住一定要动力电池  放电倍率高一点的应该没有问题
发表于 2016-12-8 00:37:35 | 显示全部楼层
感觉会严重超重
 楼主| 发表于 2016-12-8 00:50:07 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-12-8 00:37 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 8714
感觉会严重超重
8颗18650组起来5000mah大概400 g,
 楼主| 发表于 2016-12-8 00:50:48 | 显示全部楼层
eD6dX3iBHD 发表于 2016-12-8 00:21 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 5185
试试了,注意别太暴力。
发表于 2016-12-8 09:52:46 | 显示全部楼层
弄的结果告诉大家打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wu_g_hua 9036
发表于 2016-12-8 18:57:13 | 显示全部楼层
wuzelin110 发表于 2016-12-7 23:08
是2212尴尬,一直看错。
刚又看了下,可以配20A电调,2212  980kv的最大电流是13.2A,算下来每节电池放电倍率最少应该是15c,焊接只要没问题就可以。
发表于 2016-12-8 18:57:51 | 显示全部楼层
wuzelin110 发表于 2016-12-7 23:02
有980,自稳电流没那么大的。
要按照最大电流来计算,要不不安全。
 楼主| 发表于 2016-12-9 00:26:21 | 显示全部楼层
如此 发表于 2016-12-8 18:57 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 4767
要按照最大电流来计算,要不不安全。
平常飞不会那么大电流的,我明天去测下自稳模式电流多大。
 楼主| 发表于 2016-12-9 00:26:49 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2016-12-8 19:47 打算用4s2p力神18650电池组挂F450上,可行性怎么样。  作者:wuzelin110 3771
不用在探讨这个问题了,我的18650电池组早就用来飞4轴了。目前来说非常满意。。 ...
多少颗的。
发表于 2016-12-9 14:42:37 | 显示全部楼层
还是那一句话,上天的东西还是要安全一点,具体楼主就自己拿主意吧。
