2449查看 | 19回复
f3 evo 有刷飛控 使用D7E DSM接收油門行程不足
发表于 2016-12-6 15:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大,f3 evo 有刷飛控 使用D7E GALEE固件 DSM接收,遙控中點1500定好後
行程值最高最跟低調到最大(行程值都是120),最大油門也只能到18xx,最低11xx,
無法到接近最低1000 最高 2000,請問是否還有其他方法可調,還是D7E先天就
只有這麼大的行程可調,謝謝!!
发表于 2016-12-6 15:09:19 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2016-12-6 15:17:08 | 显示全部楼层
不懂帮顶不懂帮顶不懂帮顶
发表于 2016-12-6 17:27:05 | 显示全部楼层
路过,66666666
发表于 2016-12-6 17:30:06 | 显示全部楼层
路过,66666666
发表于 2016-12-6 19:39:43 | 显示全部楼层
中点定为1400试试。
发表于 2016-12-6 21:34:30 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-6 22:10:33 | 显示全部楼层
路过,66666666
发表于 2016-12-6 22:59:45 | 显示全部楼层
先天不是的,我的就可以到1000和2000
发表于 2016-12-6 23:21:55 | 显示全部楼层
不懂 !不過 差這麼ㄧ點 有關係嗎 ?
发表于 2016-12-6 23:31:18 | 显示全部楼层
我的1093左右
发表于 2016-12-6 23:44:16 | 显示全部楼层
煞笔  遥控器上面调到百分之146哥研究了几个小时现在爽飞
发表于 2016-12-7 00:23:58 | 显示全部楼层
你需要这三个字母  “C”“L”“I”
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:59:11 | 显示全部楼层
这个知道,但不知道是不是galee固件的问题,我的行程上限只能到120,不过突然想到一个方式,
因为预设行程是从100开始,我可以先调到50,定位中点,再调行程,这样本来只有20可调,
现在就有70可调了,我回去试试!!
 楼主| 发表于 2016-12-7 12:01:19 | 显示全部楼层
sjzzhsx 发表于 2016-12-6 19:39
中点定为1400试试。
有试过了,把中点拉高或拉低,但会有个问题,就是最高或最低行程一个正常了,另一个会差更多。
 楼主| 发表于 2016-12-7 12:04:26 | 显示全部楼层
bm4ajy 发表于 2016-12-6 23:21
不懂 !不過 差這麼ㄧ點 有關係嗎 ?
正常飞行是没问题,就觉的比较没力,因为要推比较多的杆才能到达预想的速度,而行程变短
就意味著可控精细度变小(本来推1%,行程变短就变成推1.8%),无法很精确的操控,室内空间小
又高速飞行,还要穿越,对我来说,可操控的精细度会有差。
发表于 2016-12-7 14:43:56 | 显示全部楼层
就意味著可控精 ...
原來是這樣 謝謝您的說明
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:54:07 | 显示全部楼层
bm4ajy 发表于 2016-12-7 14:43
原來是這樣 謝謝您的說明
很抱歉有一点我应该叙述错误了,行程短应该是本来推1%,结果只有0.6%的推力,
才会造成操控无法精确,因为以正常无刷穿越,行程正常的话,只要移动一点油门,
就可以达到想要的推力效果,推力不够,再加上有刷电机本来就不是很够力
,就只有推更大的行程才可达到想要的推力,如此一来,反应就会变慢许多。
当然适应一下,一样可以玩的很开心,室内穿越够用了,不过如果能调试的更顺手,
再加上除了飞行,如何组装调试也是穿越机好玩的一部份,就希望能更完美了。
毕竟,会玩有刷室内穿越也是想在无法出门玩一般穿越机的情况下,在家也能练习
当然是希望能尽量贴近平常飞穿越的感觉。
发表于 2017-5-16 16:25:18 | 显示全部楼层
我也用的是D7e  F3 EVO有刷~还不是照样用
发表于 2020-7-2 08:55:45 | 显示全部楼层
问题还是没解决呀
