[单片机课堂] 第十四课:制作舵机测试仪
发表于 2016-12-8 16:31:27 | 显示全部楼层
tx  rx
发表于 2016-12-8 21:01:04 | 显示全部楼层
我电压表还没弄明白第十四课:制作舵机测试仪  作者:思念是种惩罚 3051
 楼主| 发表于 2016-12-9 03:02:49 | 显示全部楼层
哪里不明白?
 楼主| 发表于 2016-12-9 03:05:02 | 显示全部楼层
yankai123 发表于 2016-12-8 16:30
楼主   我给点关于 萝莉遥控的  ,意见  。混控  能改成开关混控 。就好了
现在三代控本来就可以随意映射通道、随意通道混控。
不明白你说的rx tx什么意思
发表于 2016-12-9 08:21:44 | 显示全部楼层
遥控好,老师辛苦,谢谢!
发表于 2016-12-9 14:46:01 | 显示全部楼层
萝莉老师我的意思  ,  通道混控 ,   一共就八个通道,    像apm混控   设置完    就没通道可用了。      意思   混控    能改成    开关混空  这样   八个通道  就不会   不够用了。
至于   txrx     我有点想法    就是  数传   要是   能遥控端接触出数传   就好了
发表于 2016-12-9 14:48:48 | 显示全部楼层
老师我就是有想法,就是 没技术   老崇拜你了。
发表于 2016-12-9 14:50:39 | 显示全部楼层
支持楼主!
 楼主| 发表于 2016-12-10 03:22:14 | 显示全部楼层
yankai123 发表于 2016-12-9 14:46
萝莉老师我的意思  ,  通道混控 ,   一共就八个通道,    像apm混控   设置完    就没通道可用了。       ...
你说的是六段开关吧,三代有这个功能。数传功能以后会有
 楼主| 发表于 2016-12-10 04:01:38 | 显示全部楼层
1.3 旋钮控制舵机
学到的知识更重要的是能灵活运用。在第十三课中学习的AD转换功能不仅可以测量电压,还能测出电位器旋转的角度。
旋转电位器时输出的电压会改变,用AD转换结果会0~255变化,正好可以用来控制PWM高电平的时间。
用电位器控制舵机的程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. sfr P5=0xC8; //声明P5引脚寄存器
  3. sfr P1ASF=0x9D;    //声明 P1口模拟功能寄存器
  4. sfr ADC_RES=0xBD;  //声明 ADC转换结果寄存器
  5. sfr ADC_CONTR=0xBC;//声明 ADC控制寄存器
  6. sbit OUT=P5^5;//定义一个输出引脚
  7. unsigned int L; //定义一个数据
  8. unsigned int adc;          //AD转换计算
  9. void Delay10us()                //@12.000MHz
  10. {
  11.         unsigned char i;
  12.         i = 27;
  13.         while (--i);
  14. }
  15. void delay_n_10us(unsigned int n)//延时n个10us的函数
  16. {
  17.         while(n)
  18.         {
  19.                 Delay10us();
  20.                 n=n-1;//每循环一次n减小1
  21.         }
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.         L=150;//1.5ms高电平,舵机摆到中间
  26.         P1ASF=0x80;  //设置P1.7引脚为模拟功能
  27.
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 OUT=1;
  31.                 delay_n_10us(L);//输出高电平
  32.                 OUT=0;
  33.                 delay_n_10us(1900);//19ms左右低电平
  34.
  35.                 ADC_CONTR=0x88+7;  //开始P1.7引脚转换
  36.                 delay_n_10us(5);   //等待50us,AD转换完成
  37.                 adc=ADC_RES;  //读取转换结果
  38.
  39.                 L=adc; //转动旋钮,adc的值0~255变化
  40.                 //L的变化范围是100~200,所以进行一下限制
  41.                 if(L>200)L=200; //高电平时间不能超过2ms
  42.                 if(L<100)L=100; //高电平时间不能低于1ms
  43.         }
  44. }
复制代码
 楼主| 发表于 2016-12-10 05:31:13 | 显示全部楼层
1.4 组合数码管程序与舵机程序
如果只有一个旋钮,相当于你只DIY了一个市面价值6元的简易测试仪:
第十四课:制作舵机测试仪  作者:我爱萝丽爱萝丽 955
但如果你加了显示屏,那立马就上了档次,相当于30元的高端测试仪了
第十四课:制作舵机测试仪  作者:我爱萝丽爱萝丽 2942
组合不同的程序功能,在每个项目里都会练习到。现在,你应该已经学会“系统周期法”。用这个方法,你应该马上想到:
数码管程序周期:4ms;
舵机程序周期:10us;
用最小的10us做为新程序的周期,你需要:
每400次(4ms)执行一次数码管;
每2000次(20ms)中,前100~200次(1~2ms)高电平,其余低电平。
这样,很轻松的就将两个简单的程序组合成一个复杂的程序。
学会这个方法,相当于你学会了一个“套路”,大部分程序你都可以这样套。赶快自己练习试试吧。
正如一道数学题有多种解法一样,“系统周期”也可以更灵活的分配。其实舵机只受高电平时间控制,至于低电平时间则并不关心。利用这个特性,可以将程序流程简化一下:
系统周期:4ms;
每4ms执行一次数码管;
每20ms执行一次输出高电平。1ms的时间很短,对显示来说没有影响。
  3. sfr P2M0=0x96;     //声明 P2引脚模式寄存器
  4. sfr P3M0=0xb2;     //声明 P3引脚模式寄存器
  5. sfr P1ASF=0x9D;    //声明 P1口模拟功能寄存器
  6. sfr ADC_RES=0xBD;  //声明 ADC转换结果寄存器
  7. sfr ADC_CONTR=0xBC;//声明 ADC控制寄存器
  8. sbit DA=P2^4;                        //数码管每个引脚
  9. sbit DB=P3^2;
  10. sbit DC=P3^6;
  11. sbit DD=P2^0;
  12. sbit DE=P2^1;
  13. sbit DF=P2^3;
  14. sbit DG=P3^5;
  15. sbit DP=P3^7;
  16. sbit B1=P2^5;                        //四个数码管的引脚定义
  17. sbit B2=P2^2;
  18. sbit B3=P3^3;
  19. sbit B4=P3^4;
  20. sbit OUT=P5^5;//定义一个输出引脚
  21. unsigned char display_time;        //定义变量用于显示次数
  22. unsigned char Data1;        //第一个数码管要显示的数据
  23. unsigned char Data2;        //第二个数码管要显示的数据
  24. unsigned char Data3;        //第三个数码管要显示的数据
  25. unsigned char Data4;        //第四个数码管要显示的数据
  26. unsigned char count;        //计时
  27. unsigned int adc;          //AD转换计算
  28. unsigned int L; //高电平时间
  29. void Delay10us()                //@12.000MHz
  30. {
  31.         unsigned char i;
  32.         i = 27;
  33.         while (--i);
  34. }
  35. void delay_n_10us(unsigned int n)//延时n个10us的函数
  36. {
  37.         while(n)
  38.         {
  39.                 Delay10us();
  40.                 n=n-1;//每循环一次n减小1
  41.         }
  42. }
  43. void display(unsigned char x)//控制数码管显示内容的函数
  44. {
  45.         //判断x的值来决定显示什么
  46.         if(x==0){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=0;} //显示“0”
  47.         if(x==1){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示“1”
  48.         if(x==2){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示“2”
  49.         if(x==3){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示“3”
  50.         if(x==4){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示“4”
  51.         if(x==5){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示“5”
  52.         if(x==6){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示“6”
  53.         if(x==7){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示“7”
  54.         if(x==8){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示“8”
  55.         if(x==9){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示“9”
  56.
  57.         if(x==10){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=1;} //显示“0”带小数点
  58.         if(x==11){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=1;} //显示“1”带小数点
  59.         if(x==12){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=1;} //显示“2”带小数点
  60.         if(x==13){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=1;} //显示“3”带小数点
  61.         if(x==14){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示“4”带小数点
  62.         if(x==15){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示“5”带小数点
  63.         if(x==16){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示“6”带小数点
  64.         if(x==17){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=1;} //显示“7”带小数点
  65.         if(x==18){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示“8”带小数点
  66.         if(x==19){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=1;} //显示“9”带小数点
  67. }
  68. void main()
  69. {
  70.         P2M0=0x1B;                //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值0001 1011
  71.         P3M0=0xE4;                //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值1110 0100
  72.         P1ASF=0x80;  //设置P1.7引脚为模拟功能
  73.
  74.         while(1)
  75.         {
  76.                 delay_n_10us(400);//系统周期4ms
  77.
  78.                 count=count+1;
  79.                 if(count>4)  //每20ms秒插入一次高电平
  80.                 {
  81.                         count=0;
  82.                         B1=1;B2=1;B3=1;B4=1;//暂时关闭数码管,避免闪烁
  83.
  84.                         ADC_CONTR=0x88+7;  //开始P1.7引脚转换
  85.                         delay_n_10us(5);   //等待50us,AD转换完成
  86.                         adc=ADC_RES;  //读取转换结果
  87.
  88.                         L=adc; //转动旋钮,adc的值0~255变化
  89.                         //L的变化范围是100~200,所以进行一下限制
  90.                         if(L>200)L=200; //高电平时间不能超过2ms
  91.                         if(L<100)L=100; //高电平时间不能低于1ms
  92.
  93.                         OUT=1;
  94.                         delay_n_10us(L);//输出1~2ms高电平
  95.                         OUT=0;  //其他时间为低电平
  96.
  97.                         //显示L的大小
  98.                         Data1=0;
  99.                         Data2=L/100;          //百位数据
  100.                         Data2=Data2+10;   //加10,display函数显示的数字会带小数点
  101.
  102.                         Data3=L%100/10; //十位数据
  103.                         Data4=L%10;     //个位数据
  104.                 }
  105.
  106.
  107.
  108.                 ///////////////////////////////////////////////////////
  109.                 //显示程序模块化,只需要改变Data1/2/3/4的值就可以控制显示内容
  110.
  111.                 display_time=display_time+1;
  112.                 if(display_time>3)
  113.                 {
  114.                         display_time=0;  //0、1、2、3 四个循环
  115.                 }
  116.
  117.                 if(display_time==0)//第0次显示第一个数码管
  118.                 {
  119.                         B1=0;B2=1;B3=1;B4=1;
  120.                         display(Data1);                //显示第1位数据
  121.                 }
  122.
  123.                 if(display_time==1)//第1次显示第二个数码管
  124.                 {
  125.                         B1=1;B2=0;B3=1;B4=1;
  126.                         display(Data2);                //显示第2位数据
  127.                 }
  128.
  129.                 if(display_time==2)//第2次显示第三个数码管
  130.                 {
  131.                         B1=1;B2=1;B3=0;B4=1;
  132.                         display(Data3);                //显示第3位数据
  133.                 }
  134.
  135.                 if(display_time==3)//第3次显示第四个数码管
  136.                 {
  137.                         B1=1;B2=1;B3=1;B4=0;
  138.                         display(Data4);                //显示第4位数据
  139.                 }
  140.         }
  141. }
复制代码
发表于 2016-12-10 08:48:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师!
发表于 2016-12-10 09:12:01 | 显示全部楼层
楼主天天都熬夜,真是太辛苦了
发表于 2016-12-10 17:58:11 | 显示全部楼层
楼主,舵机测试仪有了,下一个教程就弄一个关于有刷电调的吧,
发表于 2016-12-10 22:53:14 | 显示全部楼层
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-12-10 03:22 第十四课:制作舵机测试仪  作者:yankai123 1118
混控里面,   是通道在混控     如果像天地飞   可以开关   混.控  的话,  通道    就够用了。  不然像我的设置玩混控   ,就一个通道可以用了,我设置了旋钮控制云台俯仰。起落架  , 就没通道  控制。
发表于 2016-12-10 22:55:17 | 显示全部楼层
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-12-10 03:22 第十四课:制作舵机测试仪  作者:yankai123 3624
期待    可以接出   数传, 这样   距离就很远了   。433100mw距离太近。功率大有太贵
发表于 2016-12-10 23:17:09 | 显示全部楼层
楼主,辛苦了。
发表于 2016-12-11 00:42:29 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
 楼主| 发表于 2016-12-11 05:29:45 | 显示全部楼层
1.5 项目扩展
作为一个实用的项目,自然不能随便做一做就行。在这个项目中,还存在一个问题:输出的高电平时间不是准确的1ms,而是1.1ms。
关于精确延时,在《红外遥控》章节中有过讲述。当延时时间达到微秒级时,就会不太准确,需要手动调整。
由于循环程序也会占用时间,明显执行一次delay10us不是10us,而是11us。
当然,精确调整需要示波器、逻辑分析仪才行,普通学习者没有条件,这里给出一个调整好的:
        unsigned char i;
        _nop_();
        _nop_();//调整过
        i = 24;
        while (--i);
        while(n) //while会占用时间,所以调小delay10us
                Delay10us();
                n=n-1;//每循环一次n减小1
除了使信号输出更精确,作为一款有“显示屏”的产品,搭配上按键,你就可以切换多种模式,实现丰富的功能!这样它就不单单是一个舵机测试仪了,而是一个多功能的小助手。
在你学会了更多知识以后,它可以变成电压电流表、转速表、温度湿度表、电机调速器等等。
现在,你就可以先试着增加一个按键,集成电压测量的功能?
发表于 2016-12-11 11:34:23 | 显示全部楼层
真是实用的技术贴,楼主写的非常好。
