1964查看 | 13回复
请教一下固定翼APM控制高度机制!!!
发表于 2016-12-5 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。。。
飞了很久的APM,从大胖到现在的天行者X8,
一直都是默认参数在飞,但是有一个问题,就是不管什么载机,APM返航模式时,飞机基本是依靠电机转速,也就是速度换取高度值,
因为中途我用过果子飞控,果子飞控在返航时,俯仰舵机参与了高度的保持,电机只是保持速度。
每次APM返航的时候,都会降低高度,然后电机狂赚,载机速度很快,然后利用速度来换取高度,所以每次返航都心惊胆战。
所以我在想,是否可以通过PID的调节,让俯仰舵机参与高度的保持?
虽然飞了很久的固定翼APM,但是对APM的PID一窍不通,特来请教!
发表于 2016-12-5 20:14:05 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-12-5 20:14:24 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-12-5 19:56 请教一下固定翼APM控制高度机制!!! 固定翼,舵机,飞控,电机,APM 作者:鹰隼001 2028
顶贴是一种美德
你个破喇叭
发表于 2016-12-5 20:17:42 | 显示全部楼层
调小自动驾驶油门,还有返航高度也可以自己设置的啊!
发表于 2016-12-5 20:25:07 | 显示全部楼层
返航手动
发表于 2016-12-5 20:31:46 | 显示全部楼层
请教一下固定翼APM控制高度机制!!! 固定翼,舵机,飞控,电机,APM 作者:wu_g_hua 8898
发表于 2016-12-5 21:13:17 | 显示全部楼层
是不是说apm 武将。 果子飞控文将。
发表于 2016-12-5 21:44:48 | 显示全部楼层
没有这个功能吧
发表于 2016-12-5 21:55:30 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2016-12-5 23:46:17 | 显示全部楼层
的确是,返航油门很大,都调到50%转圈都是大油门
发表于 2016-12-6 01:30:09 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666
发表于 2016-12-6 09:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-9 09:49:47 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-9 09:50:33 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
