9555查看 | 62回复
成功试飞!
发表于 2016-12-4 11:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
敦煌大佛果然保佑我了,双发机成功试飞!
1.速度较快(相较我以前的机子和赛斯纳)
2.40%油门可以自持,60%油门可以平稳爬升。
3.副翼及升降舵较灵敏,方向舵舵效不佳。
4.半油门状态下飞了20分钟,下来后电机电调只是温热。
成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 8134
成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 3655
成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 557
发表于 2016-12-4 12:00:20 | 显示全部楼层
双发,不错不错!
发表于 2016-12-4 21:30:21 | 显示全部楼层
恭喜楼主
发表于 2016-12-4 21:13:50 | 显示全部楼层
楼主不错
发表于 2016-12-4 20:56:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:47:21 | 显示全部楼层
豪哥霸世su27 发表于 2016-12-4 16:04 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 7474
楼主厉害啦
道友过奖成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 4268
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:46:48 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-4 15:49 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 5653
路过,66666666
多谢支持!
发表于 2016-12-4 16:04:33 | 显示全部楼层
楼主厉害啦
发表于 2016-12-4 15:49:31 | 显示全部楼层
路过,66666666
 楼主| 发表于 2016-12-4 15:00:51 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-12-4 14:38 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 5080
那就拍点视频看看,哪怕是硬挂狗。
那是自然,一言为定。
发表于 2016-12-4 14:38:46 | 显示全部楼层
那就拍点视频看看,哪怕是硬挂狗。
发表于 2016-12-4 11:21:32 | 显示全部楼层
顶顶顶,发发发
发表于 2016-12-4 11:31:58 | 显示全部楼层
成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:wu_g_hua 1872 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:wu_g_hua 1967
 楼主| 发表于 2016-12-4 11:32:26 | 显示全部楼层
菜鸟也会变老鸟 发表于 2016-12-4 11:21 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 6834
顶顶顶,发发发
多谢光顾!
 楼主| 发表于 2016-12-4 11:36:33 | 显示全部楼层
wu_g_hua 发表于 2016-12-4 11:31 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 3159
多谢!
发表于 2016-12-4 11:40:52 | 显示全部楼层
不错不错,不过貌似不是正反桨?
 楼主| 发表于 2016-12-4 11:46:00 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-12-4 11:40 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 2590
不错不错,不过貌似不是正反桨?
惭愧!因陋就简攒的机。原来担心反扭侧倾(类似四轴转向),从试飞结果看影响几乎可以忽略。
发表于 2016-12-4 12:08:45 | 显示全部楼层
顶一个成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:Guc 5765
发表于 2016-12-4 12:14:25 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2016-12-4 11:46 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:败笔绘青烟 6475
翼展比较大,削弱了反扭的影响吧
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:22:12 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2016-12-4 12:08 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 1164
顶一个
多谢顶贴!
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:24:58 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-12-4 12:14 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 5771
翼展比较大,削弱了反扭的影响吧
可能吧。翼展1660,用的是8060红桨,如果不出大问题,以后换9吋桨试试。
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:27:38 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-12-4 12:00 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 331
双发,不错不错!
多谢老晋赏光!
发表于 2016-12-4 12:32:33 | 显示全部楼层
恭喜,
发表于 2016-12-4 12:33:15 | 显示全部楼层
这是KT板
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:34:35 | 显示全部楼层
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-4 12:33 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 2076
这是KT板
对呀,一直钟情于KT板
发表于 2016-12-4 12:43:40 | 显示全部楼层
固定翼的反扭可以忽略了吧,我正在搞双发的塞斯纳
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:49:22 | 显示全部楼层
JohnCarlYork 发表于 2016-12-4 12:43 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 5637
反扭肯定是有的,不明显罢了。那要看具体情况,我的是翼展1660,配8086红桨。如果怕反扭,最好用正反桨。
发表于 2016-12-4 12:56:50 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-12-4 13:10:43 | 显示全部楼层
sjzzhsx 发表于 2016-12-4 12:32 成功试飞! 电调,电机,c919试飞牺牲,无限试飞降落,c919试飞 作者:LegendFly 7310
恭喜,
多谢支持!
