1453查看 | 11回复
做个半手工飞机。
发表于 2016-12-2 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下一贴:半自制飞机首飞炸鸡。http://www.moz8.com/thread-82666-1-1.html
参数:
翼展:950mm
螺旋桨:7035、8040
电调:ZTW 30A
电机:2212 KV1400
电池:3s 11.1v 1350mAH
为了可以使用8英寸的螺旋桨,电机安装座高度约10.5cm(电机轴到尾杆上沿距离)。电机座与机身设计为一个大“Z”,采用9层KT板迭粘而成。
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 7
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 5658
电机座采用2片塑料电话卡,以螺丝固定。下推角2~3°。
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 7313
尾翼复用上次的,舵机仍然置于水平尾翼上。舵机传动杆改用直径1mm(原1.5mm)的钢丝。尾翼下仍然采用尾撬。这次尾撬内插塑料电话卡,减少摩擦力,增强摩擦强度。
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 5649
机身前端内部是包装用珍珠棉,外层KT板。电调内置。
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 8016
为了是电池放置的位置不受电源长度限制,DIY了电源延长线。T插为1.5元购买,线采用铜芯电力线。
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 3501
机头仍然采用饮料瓶的“整流罩,前面的盖正好可以方便放不通的电池来配重
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 1959
前视图
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 8190
上视图
做个半手工飞机。 螺旋桨,手工,电池,电机 作者:@芋头 1463
发表于 2016-12-2 11:40:01 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
发表于 2016-12-2 11:51:46 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-2 11:52:55 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2016-12-2 12:54:02 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2016-12-2 13:41:19 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-12-3 00:19:44 | 显示全部楼层
既然来了,就不能白跑,嗷大喵到此一游。
发表于 2016-12-3 07:39:41 | 显示全部楼层
机翼歪了
发表于 2016-12-3 09:08:38 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-3 09:12:13 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-3 23:53:22 | 显示全部楼层
有点粗糙。。。。。
发表于 2016-12-4 23:41:36 | 显示全部楼层
鸡翼有点靠后了
