楼主: 卡文哥
H4 680拉距5公里回来差点没电炸机
发表于 2016-11-29 18:49:13 | 显示全部楼层
然后炸成碎片懒得捡了H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:Mr-iuy 6420
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:53:31 | 显示全部楼层
来了来了,让各位久等了刚才去吃饭了,马上开更H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 3284 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 9461
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:53:43 | 显示全部楼层
我是大白 发表于 2016-11-29 15:46 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 2948
好东西
多谢多谢H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 1934 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 7790
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:53:55 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-11-29 15:49 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 8487
继续继续。。。
马上就来H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 7939 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 5215
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:54:16 | 显示全部楼层
飞将军 发表于 2016-11-29 15:57 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 687
快点更新啊。楼主。
刚吃饭去了,马上更H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 7186 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 2848
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:54:45 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2016-11-29 18:49 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 1872
然后炸成碎片懒得捡了
恭喜你,回答错误H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 5186 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 7966
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:55:01 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2016-11-29 17:57 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 8575
哈哈哈哈 快点上续集
敬请期待
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:56:30 | 显示全部楼层
OK,继续讲故事!
上回讲到:我朋友一脸茫然、两手空空跑回来,我就知道他飞机没找到!我对他说:兄弟没事,看我的!于是H4 680开控、上电、开显示器、搜星、起飞,向目标点出发!下面给大家上图看看炸机的大概位置!
H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 1515
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:58:27 | 显示全部楼层
楼上的照片就是H4 680起飞的地方,照片中远处靠近河边的那里有个小房子就是炸机的大概位置点
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:59:52 | 显示全部楼层
H4 680起飞后,在五级大风中表现依然非常平稳,我迅速调转机头,向着目标点飞过去!我当时不知道飞机具体是炸在田里还是水里,所以只能慢慢边飞边找!在田里找了1分多钟没发现目标,只能往河边飞……不一会,突然发现水面上飘着个白色飞机形状的物体,悬停一看,果然是炸了的冲浪者,哈哈,总算被我找到了
H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 7692
发表于 2016-11-29 19:01:10 | 显示全部楼层
当然有人看啊
发表于 2016-11-29 19:02:25 | 显示全部楼层
更新快更新
 楼主| 发表于 2016-11-29 19:04:14 | 显示全部楼层
楼上照片中,河岸边的那个白色的就是炸了的冲浪者!看到这情况,我当时好想大喊一声:握草,这炸机体位太特么精准了!为啥?要是炸的再近一点,那就炸到地上,结果是飞机解体!炸的再远一点的话,就是河里了。这么冷的天,没人想下去游泳吧H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 6654 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 3132
发表于 2016-11-29 19:40:51 | 显示全部楼层
这有点厉害了 什么配置
发表于 2016-11-29 20:17:54 | 显示全部楼层
最近想玩固定翼fpv,顶一下
发表于 2016-11-29 20:30:25 | 显示全部楼层
5公里飞了多久
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:33:41 | 显示全部楼层
从OSD可以看到,我飞行高度保持在11米,距离214米!心想:速度真是快啊,才几秒钟功夫,冲浪者就炸到两百多米之外了!这真是印证了那句费玉清的歌词:我送你离开,两百米外……有没有在跟着唱的H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 2867 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 4974
这期间我四轴一直悬停在冲浪者失事点上空,突然之间,脑海里浮现出了好莱坞大片里的场景~一架直升机悬停在事故发生点上空,喇叭里在大声呼喊着一堆我也听不懂的鸟语%#&¥€,并且一大批FBI特警以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势迅速靠近……
言归正传,我朋友以我的悬停点为坐标,撒丫子似的飞奔过去,终于捡到了飞机
H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 2779
H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 6528
H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 8102
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:38:03 | 显示全部楼层
MQ—9 发表于 2016-11-29 20:30 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 2454
5公里飞了多久
我飞控目前设置的飞行速度是9m/s,5公里距离正常情况是10分钟左右能飞到!我H4 680设置最大飞行速度是10.2m/s,飞过精灵的可能都觉得慢,这主要是因为我飞机比较大,重量3.8kg,因此速度太快的话惯性会太大,不利于操控!
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:38:21 | 显示全部楼层
bon69 发表于 2016-11-29 19:40 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 6030
这有点厉害了 什么配置
私信我就行H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 7374 H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 981
 楼主| 发表于 2016-11-29 21:06:11 | 显示全部楼层
冲浪者捡回来后看了看,损失很小,机身几乎没损伤,只有电调进水烧了、电机座炸坏、桨叶炸断,其他电子设备完好!我只能说这次运气实在是太好了,这个好运气一直影响着后来我H4 680的拉距并惊险的成功返航H4 680拉距5公里回来差点没电炸机  作者:卡文哥 7820
