1274查看 | 17回复
帮忙看看我的四轴重量合不合适
发表于 2016-11-28 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是下折叠670四轴,配置是疯狂4108 kv400, 15寸桨, 电池6S 5500,,空机1.7KG,起飞重量 2.5KG,,想问一下,这个重量重不重?如果加上云台估计会更重
帮忙看看我的四轴重量合不合适 电池,云台,四轴 作者:xingbangda 2484
帮忙看看我的四轴重量合不合适 电池,云台,四轴 作者:xingbangda 2432
发表于 2016-11-28 11:07:17 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-11-28 11:10:30 | 显示全部楼层
550起飞重量5斤的路过……
发表于 2016-11-28 11:29:37 | 显示全部楼层
680满载将近4公斤起飞的路过
发表于 2016-11-28 13:58:08 | 显示全部楼层
4108这个重量应该没问题,起飞试试,基本上我感觉50%油门以内起飞应该就不算重
发表于 2016-11-28 14:53:56 | 显示全部楼层
不轻啊!
 楼主| 发表于 2016-11-28 18:54:58 | 显示全部楼层
我用的是玻纤板和铝管,会比碳纤维重一点,真正重的主要是脚架,一对脚架190g,太重了
发表于 2016-11-28 19:14:33 | 显示全部楼层
电机拉力足够,就是电池至少应该上6s 10000,才能保证20分钟左右的续航
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:23:32 | 显示全部楼层
zzll75 发表于 2016-11-28 19:14 帮忙看看我的四轴重量合不合适 电池,云台,四轴 作者:xingbangda 4333
请教一下,怎么计算理论悬停时间??
发表于 2016-11-28 22:10:33 | 显示全部楼层
我是700 四轴    郎宇4108   380kv  配1552折叠桨    5200mah     续航10分
发表于 2016-11-29 00:58:36 | 显示全部楼层
你还是tm的电机,配15寸桨,这么点起飞重量,小意思啦
发表于 2016-11-29 01:46:29 | 显示全部楼层
放心上吧
发表于 2016-12-2 15:44:53 | 显示全部楼层
续航才10分钟,不爽吧?
发表于 2016-12-3 09:16:45 | 显示全部楼层
chairmanwu 发表于 2016-12-2 15:44 帮忙看看我的四轴重量合不合适 电池,云台,四轴 作者:薛福正 2969
续航才10分钟,不爽吧?
肯定不爽,都没挂云台
发表于 2016-12-4 09:11:40 | 显示全部楼层
会飞的船 发表于 2016-12-3 17:49 帮忙看看我的四轴重量合不合适 电池,云台,四轴 作者:薛福正 2014
这个有点坑
现在该咋办
发表于 2017-2-13 16:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-13 16:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-9 16:27:08 | 显示全部楼层
会飞的船 发表于 2017-1-4 16:48
重新装一台。没挂东西续航才10分钟,肯定是没配好。重新装过一台正确配置的。 ...
如果把云台、山狗都挂上10分钟是不是能接受啊
