1059查看 | 3回复
**华科尔MINICP舵机失控维修一例(主板故障引起)*更新阻...
发表于 2013-11-4 19:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
****华科尔MINICP舵机失控维修一例(主板故障引起)********
今天下午在班上随手飞飞小CP,突然毫无征兆的坠下,急忙熄火降落(这个好习惯已经养成,基本上会及时的拨动熄火开关),没有损坏什么。但是再拨动油门摇杆检查,发现只有两个舵机动作,右边舵机不动,以为舵机烧了,把这个舵机插头换到别的插座实验,舵机有动作,确定是主板问题。怕是主板一时死机错乱,断电重新上电测试,这个舵机还是不动,虽然厂家售后很好,但是为这个问题邮过去又要半个月,决定自己修修试试。
测量舵机插座供电电压正常,控制端外有一个半个芝麻粒大的黑色电阻见图3中的黑色小不点,因为修之前没有照像,这个图片是照的手里另一台没问题的MINICP,测量该电阻没有电阻值了,测量另外两个舵机的控制端相连电阻均为220欧姆,应该是这个电阻内部断路坏了,华厂工人焊这是不是都用显微镜哦,太小了。在坏的DVD主板上面找到一个标有101的100欧姆贴片电阻,实在找不到原阻值标称221的,比华的电阻略大一点,仔仔细细焊上,就是图1的样子,用纯酒精清除残留的助焊剂松香,绝不可以用焊锡膏之类的酸性助焊剂,干净多了,见图2。
通电实验,一切正常,发帖子之前已经爽飞三个400了。
建议这个故障没有焊接功底的新手不要尝试维修,不然把主板上的铜皮焊坏,就比较麻烦了
顺便说说贴片电阻的阻值标称:
三位数的标称比较常见,一般情况下,前两位是数值,后一位是0的个数,
比如标称是201,就代表20后面加一个0,既20X10=200欧姆;222就是22后面加两个0,既22X100=2.2K欧姆;
153代表15后面加三个0,既15X1000=15K欧姆,474就是470K欧姆,依此类推。
最大见过后一位是6的,比如106就是10后面六个000000既10X1000000=10M欧姆,再大是不是工艺上做不出来了,实际上可能也没有应用价值吧。
还有就是非常小的电阻值会标为,比如1R5,代表1.5欧姆;1R2代表1.2欧姆;4R7代表4.7欧姆。
比较少见的是四位数的贴片电阻,属于相对精密一些的,前三位是数值,后一位是0的个数,比如标称是2211,就是221后面加一个0,既221X10=2.21K欧姆
发表于 2014-3-16 18:45:11 | 显示全部楼层
求沙发
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 18:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-4 17:42:58 | 显示全部楼层
好吧  楼主厉害
