2663查看 | 17回复
F3有刷炸鸡后1号电机始终上电求解!!!!!!!
发表于 2016-11-27 19:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,F3_EVO brush,刷的betaflight3.0,短了2S电触点,用的r6d的ppw连接,不注意撞在床柱上翻了个跟头,然后拔了电池,重新上电以后1号电机始终在疯狂的转,上控后还转,去掉接收机上电后一样转,总之就是转转转转转转转转转转转转转!焊接时很注意,电焊技术也不是很差,求解,这种问题该怎么解决,哪位大神给个建议,我这个F3是V2版,支持空心杯6轴。
右下角一号电机位
F3有刷炸鸡后1号电机始终上电求解!!!!!!! 电机,上电,炸鸡 作者:guoguo123 7441
发表于 2016-11-27 19:42:58 | 显示全部楼层
线检查1号电机驱动mos
发表于 2016-11-27 19:52:58 | 显示全部楼层
头像亮了 头像亮了头像亮了
 楼主| 发表于 2016-11-27 19:58:43 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-11-27 19:42
线检查1号电机驱动mos
驱动mos管坏了?这可咋办,咋检查
发表于 2016-11-27 20:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-27 21:02:29 | 显示全部楼层
你试下重新设置下飞控,set motor_pwm_rate=1000  。save保存试试。不行就刷下固件再这样试
发表于 2016-11-27 21:04:42 | 显示全部楼层
F3有刷炸鸡后1号电机始终上电求解!!!!!!! 电机,上电,炸鸡 作者:wu_g_hua 604
发表于 2016-11-27 21:57:33 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2016-11-28 00:01:59 | 显示全部楼层
这个不懂了
发表于 2016-11-28 00:32:34 | 显示全部楼层
你蓝色那根线短到水泥电阻上了吧
发表于 2016-11-28 02:38:08 | 显示全部楼层
硬件问题了吧?能把设置炸乱的至少我没经历过
发表于 2016-11-28 05:59:39 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2016-11-27 19:58 F3有刷炸鸡后1号电机始终上电求解!!!!!!! 电机,上电,炸鸡 作者:一点痕迹 944
驱动mos管坏了?这可咋办,咋检查
万用表测量
 楼主| 发表于 2016-11-28 13:04:34 | 显示全部楼层
突突 发表于 2016-11-28 00:32
你蓝色那根线短到水泥电阻上了吧
这个电阻本来就是和这个触点连在一起的,6个电机都是这样的
发表于 2016-11-28 14:37:21 | 显示全部楼层
没有用过,不敢瞎说
发表于 2016-11-30 10:30:23 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2017-6-22 13:42:33 | 显示全部楼层
如果mos坏了,直接换个同型号的。
发表于 2017-10-27 14:13:17 | 显示全部楼层
路过,看看怎么解决,学习备用
