1208查看 | 13回复
求教怎么样才能用充电宝充1S电池
发表于 2016-11-27 17:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。求教。谢谢
发表于 2016-11-27 17:58:55 | 显示全部楼层
请zxc850414及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】
发表于 2016-11-27 18:03:50 | 显示全部楼层
好像不能吧
发表于 2016-11-27 18:32:33 | 显示全部楼层
买个小四轴的那种USB充电器
发表于 2016-11-27 19:15:24 | 显示全部楼层
可以淘宝买一个4056锂电池模块,或者找以前手机用的那种座充
发表于 2016-11-27 19:44:05 | 显示全部楼层
淘宝买一个几块钱的锂电池充电器就行
发表于 2016-11-27 19:53:36 | 显示全部楼层
这种啊?没玩过
发表于 2016-11-27 20:59:37 | 显示全部楼层
把一根线插充电宝USB数据线剪断,至于多长看你的需要,然后把线拨开你会看到四根线如果带屏蔽线的话那就是五根,至于几根你不用管了,找出黑色和红色线连接到可以充你锂电池的那种插头上,红色正极黑色负极不要接错。然后呢就ok了。但是有一个前提,你的电池必须要有充电保护板,如果没有可能会过冲!如果没有保护板也有一个办法,那就是你看一看你充电宝的输出电流,然后再看一下你电池的容量计算一下充电时间,定个闹钟提醒自己及时拔掉电池。一般充电宝的输出电流在1安左右如果你的电池是500毫安那就是充半个小时。换算公式,请问度娘
发表于 2016-11-28 01:01:27 | 显示全部楼层
先升压模块升压再接恒流恒压充电模块充电,所有模块某宝皆有,成本:经济版50以内;豪华版百元以内,望采纳。
发表于 2016-11-28 13:44:55 | 显示全部楼层
yun89708 发表于 2016-11-28 01:01 求教怎么样才能用充电宝充1S电池 电池 作者:大爱猩猩 9760
先升压模块升压再接恒流恒压充电模块充电,所有模块某宝皆有,成本:经济版50以内;豪华版百元以内,望采纳 ...
有那种降压模块 输出就是4.2v的 两块钱 就可以
发表于 2016-11-28 13:45:35 | 显示全部楼层
不加邮费2块钱就可以解决
发表于 2016-11-30 21:24:58 | 显示全部楼层
4056,4057都可以,简单,淘宝能搜到
发表于 2016-12-5 22:23:51 | 显示全部楼层
用4046芯片,TB有卖的,如果觉得1a电流不够用的话可以并联
发表于 2016-12-5 23:10:46 | 显示全部楼层
这么先进?
