2974查看 | 20回复
[求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了
发表于 2016-11-27 15:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了富斯i6来看看,发现有一些排针,就作死拿一个7.4v的电池(田宫插头),插到下面那两个排针里(SWD-CLK和3.3V),接着就嚓的一声,冒出了白烟,求助啊![求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:1310935832 6233 [求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:1310935832 2859 [求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:1310935832 9153 @老晋
[求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:1310935832 2878
[求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:1310935832 7935
[求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:1310935832 6806
发表于 2016-11-27 16:21:19 | 显示全部楼层
人才啊,帮你顶上去
发表于 2016-11-27 17:05:55 | 显示全部楼层
一般遥控都有保险电阻或者稳压管,看哪个元件击穿了,一般换掉就好了,如果没有合适的工具返厂也很方便,我的乐迪烧了返厂加运费回来才40,福斯接反也烧过自己换的7805芯片修好的
发表于 2016-11-27 17:13:05 | 显示全部楼层
1.这是你自己做的,没事干,CLK一般是时钟信号,直接上电很可能会烧掉晶振,或者时序电路
2.这种情况,正常上电看看是不是有问题,没问题最好,以后闲得没事干就充几个电池,出去飞
3.有问题就返厂,除非你玩无线电,会自己排查,返厂不会很贵,如楼上所说,几十块钱。
发表于 2016-11-27 17:20:17 | 显示全部楼层
怎么说呢。。。也是手贱到了一种高度[求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:败笔绘青烟 4584
发表于 2016-11-27 17:30:02 | 显示全部楼层
厉害了啊
 楼主| 发表于 2016-11-27 17:45:59 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-11-27 17:13 [求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:1310935832 2749
2.这种情况,正 ...
谢谢啦
发表于 2016-11-27 20:53:07 | 显示全部楼层
顶贴!!!
发表于 2016-11-27 20:54:43 | 显示全部楼层
不懂,我也是这个遥控器,一直用四节电池。
发表于 2016-11-28 07:45:50 | 显示全部楼层
shyboy133 发表于 2016-11-27 20:54 [求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:想回雪原的狼 95
改装锂电池啊!
发表于 2016-11-28 19:43:49 | 显示全部楼层
只能说人才,3.3还插上7.4
发表于 2016-11-29 00:59:38 | 显示全部楼层
这。。楼主安息
发表于 2016-11-30 21:14:13 | 显示全部楼层
怎么不用gnd?3.3和7.4不一个级别啊!
发表于 2016-12-2 09:30:11 | 显示全部楼层
唉,你这确实是作,反厂吧,没多少钱
发表于 2016-12-2 12:06:42 | 显示全部楼层
这貌似是刷机用的接口吧?上边都写了3.3了你硬是要7.4哎!安息吧[求助帖]富斯i6遥控器疑似短路了 电池,遥控器,富斯 作者:苏!!!! 4469
发表于 2016-12-4 12:00:07 | 显示全部楼层
反厂吧
发表于 2017-3-25 22:30:47 | 显示全部楼层
7805  不是5v稳压模块吗
发表于 2017-9-4 11:12:06 | 显示全部楼层
老哥稳
发表于 2017-9-4 15:07:54 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-9-7 09:34:12 | 显示全部楼层
老贴了,顶顶
