2260查看 | 12回复
如图,rx5802接收模块和ts832
发表于 2016-11-27 07:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块怎么调都没图像出来,请问s要接地是对的吧,这个是从闲鱼上收的,,但是搞不来呀。。。求助
如图,rx5802接收模块和ts832 ts832和ts832s区别,ts832图传FR信号 作者:夢裡飛 4371
如图,rx5802接收模块和ts832 ts832和ts832s区别,ts832图传FR信号 作者:夢裡飛 6850
发表于 2016-11-27 07:01:43 | 显示全部楼层
请15700013691及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】
发表于 2016-11-27 07:18:28 | 显示全部楼层
看着好乱,
 楼主| 发表于 2016-11-27 07:20:11 | 显示全部楼层
sjzzhsx 发表于 2016-11-27 07:18 如图,rx5802接收模块和ts832 ts832和ts832s区别,ts832图传FR信号 作者:夢裡飛 5780
看着好乱,
额,,是有点。。
发表于 2016-11-27 07:59:58 | 显示全部楼层
信息量有点少哦 你是直接AV接显示器  还是接的图像采集卡 各个环节都有可能出问题的啊
发表于 2016-11-27 08:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-27 11:02:41 | 显示全部楼层
没图像是信号通道没对上,你把两个模块的信道频率表找来就好对了
发表于 2016-11-27 11:39:37 | 显示全部楼层
都比,s是信号
 楼主| 发表于 2016-11-27 12:17:23 | 显示全部楼层
哦哦,我解决喽
发表于 2016-11-27 15:00:01 | 显示全部楼层
接受模块发生了什么,焊的感人
发表于 2016-11-27 17:34:49 | 显示全部楼层
厉害了啊
发表于 2016-11-27 21:09:57 | 显示全部楼层
看图来说,你把线接错了视频输出的那个焊点好像脱掉了,就是GND旁边那个!而且你的这个模块不接开关的话默认的输出频点是5945
 楼主| 发表于 2016-11-27 22:22:09 | 显示全部楼层
nMa1rxOqwc 发表于 2016-11-27 21:09 如图,rx5802接收模块和ts832 ts832和ts832s区别,ts832图传FR信号 作者:夢裡飛 3342
看图来说,你把线接错了视频输出的那个焊点好像脱掉了,就是GND旁边那个!而且你的这个模块不接开关的话默 ...
我已经搞好了,谢谢
