3641查看 | 9回复
[已解决] apm2.8用bec供电需不需要挑掉电调红线v+?
发表于 2016-11-26 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:apm2.8用独立bec供电电流计bec供电需不需要挑掉电调红线v+?
泡泡教程视频里没说,只说了别接上jp1。(不是电调供电, 别接上jp1)
 楼主| 发表于 2016-11-26 14:36:50 | 显示全部楼层
APM的电流传感器有带3.4A UBEC的那种,很方便。用这个UBEC的话,就将JP1断开,电调的电源脚不必挑出。
此时这个UBEC为APM飞控、GPS和接收机供电,电调的控制电源用自带的,并且不再发热,电调的5V电压与
APM之间没有并联,因为JP1已经断开。
网上找到,说的对不对?
发表于 2016-11-26 14:52:41 | 显示全部楼层
有电流计就要挑开   至于你说的BEC 话看你插哪咯!
发表于 2016-11-26 15:22:10 | 显示全部楼层
忘了,好久没有用apm啦
发表于 2016-11-26 21:23:45 | 显示全部楼层
最好挑开
发表于 2016-11-27 08:28:53 | 显示全部楼层
最好挑掉,apm能否正常工作,一个稳定的电源非常重要,动力电波动较大,输出的5v也会有影响,既然有BEC了,所以……
发表于 2016-11-27 14:43:11 | 显示全部楼层
1.电调供电:短接jp1,用一个电调供电,并把另外的电调线中间的红色线挑出来。
                 想偷懒的话,就全接上,反正四个中,只有一个电压最高的给主控供电,没事的。
2.电流计供电:拔掉jp1,电调红色线挑掉(不接)。
3.bec供电:5v 电压输入,接在apm的输入端或者接收机上。拔掉jp1,红线v+全挑掉
发表于 2017-1-28 21:52:49 | 显示全部楼层
虽然没用上,也顶一个
发表于 2017-2-12 22:41:24 | 显示全部楼层
来学习一下哦。。
发表于 2017-4-18 10:25:10 | 显示全部楼层
来学习一下哦。。
