8190查看 | 42回复
[求助帖] 请教泡泡老师,我F3飞控与PWM接收机连接问题不知怎么解决
发表于 2016-11-24 21:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的F3飞控刷的BF3.0.1版,接收机是天7的PWM接收机,已经看了泡泡老师的教程,连接方法及地面站调试同教程一样,但5,6通道变成了3,4通道,并且遥控的3,4通道无数据。
我将5,6通道与3,4通道交换插口,现在1、2、3、4通道正常,但5、6通道没数据,那暂时不管5、6通道,但飞控无法解锁。
我将遥控的通道行程调好1000,1500,2000,min_check=1020,怠速值根据电机也调好了,但还是无法解锁。
请泡泡老师教教我该怎么办
发表于 2016-11-24 22:45:05 | 显示全部楼层
细节,不行就把遥控器恢复出厂再来一遍
发表于 2016-11-24 22:40:39 | 显示全部楼层
AETR1234那个地方看一下
发表于 2016-11-24 22:36:06 | 显示全部楼层
再从头到尾检查一遍,肯定有什么细节有问题
发表于 2016-11-24 22:32:47 | 显示全部楼层
油门正反?
发表于 2016-11-24 22:24:26 | 显示全部楼层
倔强小贝壳 发表于 2016-11-24 22:18 请教泡泡老师,我F3飞控与PWM接收机连接问题不知怎么解决 飞控,电机,接收机,地面站 作者:迟伤 235
用AUX2通道开关也不能解锁
命令行错了吧,set min_check=
发表于 2016-11-24 22:05:56 | 显示全部楼层
五通道解锁?
发表于 2016-11-24 21:50:57 | 显示全部楼层
检查一下遥控器监视器,看下每个通道对不对,有没有开混控,都对的话看下配置里面接收机的选项是不是错了
解锁可以用开关解锁验证一下,设置开关解锁,看ARM亮不亮,不亮的话,设置min_check=比你油门最小值高一点,记得save保存.再解锁试试
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:51:46 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-11-24 22:40
AETR1234那个地方看一下
看了,不行。
遥控恢复出厂了也不行。
刚才把接线也从都到尾看了一遍没错
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:40:57 | 显示全部楼层
好吧,我在检查下。虽然我已经从昨天检查到今天了
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:35:23 | 显示全部楼层
我现在是1.2.3.4通道都没数据,只有AUX1和AUX2通道有。
之前我将通道交换后正反设置也正确,但还是不能解锁,但那个时候就没有AUX1和AUX2通道了
发表于 2016-11-24 21:57:58 | 显示全部楼层
应该是5 6通道没有设置映射吧
发表于 2016-11-24 22:01:35 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:03:57 | 显示全部楼层
解锁 ...
监视器每个通道正确,没有开混控,接收机设置为PWM信号输入,min_check是比油门最小值高一点并保存重启,5通道解锁ARM不亮
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:05:40 | 显示全部楼层
还发现一个问题,我UART3接口连接OSD,我将串口配置UART3的MSP数传打开后,我的5、6通道就变成3、4通道了
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:16:40 | 显示全部楼层
是的,我将AUX1通道开关解锁,但ARM不亮
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:18:13 | 显示全部楼层
用AUX2通道开关也不能解锁
发表于 2016-11-24 22:22:35 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:29:51 | 显示全部楼层
没错,在地面站里是按你说的这样设置的
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:32:28 | 显示全部楼层
这是我命令行数据
