楼主: matishan
申精,手把手教你做一块4S的18650的四轴电池,图文版
 楼主| 发表于 2016-11-25 09:00:07 | 显示全部楼层
塔塔看世界 发表于 2016-11-25 00:01
电池选择明显不对,18650放电最好的还是松下的。楼主选的这个性能堪忧
大哥我也知道松下的好,可那价格不好,这个国产的性价比还差不多。
发表于 2016-11-25 10:06:22 | 显示全部楼层
18650做个4s的电池包还是不错的 n并4串给B6之类的充电器用 作动力电池 放电能达到10C倍率的都少
发表于 2016-11-25 10:31:01 | 显示全部楼层
不行的,这种电池我已经试过了,可能是内阻太大,标称3000毫安的电量,只能放出1700多毫安,
发表于 2016-11-25 10:35:47 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-11-24 19:34 申精,手把手教你做一块4S的18650的四轴电池,图文版  作者:若风 6791
这是4S2P电池组了,但是我感觉用在四轴上就是个悲剧。首先10A放电电流太小,瞬间的启动电流怎么都大于10A了 ...
同样容量的锂聚合物电池,会比18650电池重,但是我买的3000毫安的18650,从4.2放到3.5才放出1500多毫安
发表于 2016-11-25 10:43:35 | 显示全部楼层
18650的放电截止电压我记得是2.7
发表于 2016-11-25 10:46:28 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-11-25 10:43 申精,手把手教你做一块4S的18650的四轴电池,图文版  作者:若风 4908
18650的放电截止电压我记得是2.7
放的太狠内阻越来越大,到最后报废
发表于 2016-11-25 13:34:17 | 显示全部楼层
多轴用?
放电倍率够不够啊?
 楼主| 发表于 2016-11-25 14:41:58 | 显示全部楼层
哦,是这样的,其他的标称3000MAH的18650我也有几节,的确是虚标,这个力神电池是模友已经用过了,的确可行的,单节标称2600MAH,事实上基本也能达到,说是单节放电能到10A,我估计到不了,所以做成4S2P的,容量5000MAH,理论能到20A,但实际到15A我就成功了。我明天去测试,想想都有点小激动。
 楼主| 发表于 2016-11-25 14:43:15 | 显示全部楼层
18650的放电截止电压我记得是2.7
恩,的确是2.75,我打算放到3.2就收手。
发表于 2016-11-25 17:36:33 | 显示全部楼层
我、给几个建议吧,本人用18650 索尼ACT4做动力电池都没敢放贴,要不我也来一发?
1、18650的电池结构完全不同于航模方块电池的结构,航模方块电池的电芯,正负极电解片完全平行放置,其充放电的电解面积完全相同,而圆柱型锂电池则不同,其中心环为正极,外侧电解环为负极,由于是圆柱桶型堆叠,其存在半径差,于是正负极的电解面积肯定不同,这时就存在放电时电子从负极向中心的正极移动的多而且快(因为负极板在外侧半径大面积随之就大电离效果就高),而充电时电离子从中心正极又向外侧的负极移动的少并且慢(同理,中心半径小于外侧半径),这是就存在了放电很快但是充电却很慢的原因,所以其放电与充电效率存在很大的差异,这就是为什么方块电池可以用很高的C数充电,而圆柱电池则不行。18650电池充电是个鸡肋。
2、动力电池的一般定义就是以恒流将电量C值消耗完,而不会出现随着电压下降电流值下降的情况,但是18650电池的过流能力不如方块电池,比如说普通18650电池单节过流虽然能达到10A,但是串联以后会出现过载情况,两节串联最大应该还是10A,而不是20A。要是三节呢?这样的话理论上串联纯粹就只增加了电池组电压而已,而实际却并非如此,实际使用中电流肯定会超过10A,出现过载情况。这就是为什么航模电池用C数定义参数而18650电池不用C数定义的原因,C数直接反映了方块电池组装好以后的过流能力,这也决定了行业中为什么18650电池大多都是并联而不是串联使用的情况。(假设有个2000mah容量的电池,持续工作一个小时,它的平均电流也就是2000ma,即2A;2A就是这个电池的1C了,如果这个电池上标出的是30C,也就代表这个电池的最大放电率是2X30=60A。)
3、能量密度,哎不说了.......
发表于 2016-11-25 19:30:03 | 显示全部楼层
让他去飞吧,翱翔看看
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:09:41 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2016-11-25 19:42
18650我早就使用在多旋翼飞机上了,不过我们使用的是据说是全新拆机索尼VTC4动力锂电池,据说这电池最大单 ...
哦,你好先行者,进口的动力电池性价比不高,我是在找一个平衡点,希望能在电池选择上多一个选择,感谢你的顶贴,等测试完了估计有不少问题要向你请教的,你可不要保留哦。
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:16:04 | 显示全部楼层
1、18650的电池结构完全 ...
非常感谢你的回帖,获益匪浅啊,看来我真是班门弄斧了,惭愧惭愧啊,受教了,再次感谢你。
发表于 2016-11-25 20:36:13 | 显示全部楼层
matishan 发表于 2016-11-25 14:41 申精,手把手教你做一块4S的18650的四轴电池,图文版  作者:若风 9107
哦,是这样的,其他的标称3000MAH的18650我也有几节,的确是虚标,这个力神电池是模友已经用过了,的确可 ...
你测试飞行时间多少啊
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:56:47 | 显示全部楼层
若风 发表于 2016-11-25 20:36
你测试飞行时间多少啊
因为工作太忙,我还没去测试时间,打算明天去,有模友做的和我一模一样的电池飞F450空机都超过25分钟了。
发表于 2016-11-25 22:04:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-25 22:08:44 | 显示全部楼层
飞固定翼我还是老老实实用格式吧
发表于 2016-11-26 17:03:12 | 显示全部楼层
我也用这个电池,还可以哦
发表于 2016-12-2 19:07:39 | 显示全部楼层
路过,顶
