549查看 | 7回复
求解答
发表于 2016-11-22 12:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯i6遥控器那个是数据回传天线?把手那个,还是那个头内点?
求解答 天线,遥控器,富斯,解答,遥控 作者:zhaobing 6728
求解答 天线,遥控器,富斯,解答,遥控 作者:zhaobing 6463
发表于 2016-11-22 14:11:46 | 显示全部楼层
贴近围观
发表于 2016-11-22 14:45:40 | 显示全部楼层
回传不是单独天线
回传只是用一个通道进行数据传输。。
发表于 2016-11-22 20:20:23 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-11-22 20:42:21 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-11-22 22:37:44 | 显示全部楼层
回传不会单独用一根天线,那样太浪费了。双天线一般都是为了冗余,防止某一个天线在信号的死角,可以及时切换到另一个天线。
发表于 2016-11-23 01:51:34 | 显示全部楼层
回传不知发射机(控)有通道,接收机也需要有回传功能才行啊,双方通道一致频率一致才能回传啊。并不是一根天线就可以解决得了的
发表于 2016-11-23 23:55:24 | 显示全部楼层
没有用过,帮你顶
