17247查看 | 63回复
3D打印FPV无人机STL格式图纸
发表于 2016-11-21 14:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
对于一些需要调整您的外围宽度,使他们有一个或两个外围壳厚打印,例如机翼印刷螺旋花瓶模式,一个周长厚度(0.2毫米效果很好),同为尾翼面。
机身部分与将0.3mm厚度周边正确打印,产生两个外围厚壳超极本的长度。
这翅膀需要两个碳纤维管,8个和3毫米直径,稳定剂还采用3mm的碳纤维管晶石。
这平面将使用一个无刷电机安装在一个6“螺旋桨尾。
Fuselage_F STL网格是固体,它需要被印刷的任一上螺旋花瓶模式(0.3毫米extrussion宽度)或作为带有两个0.3毫米周长和无顶/底层的0%填充。
无人机材料表:
所有这组件(除了1mm的钢丝)进行购买形式HobbyKing.com,但类似的,可以在其他地方发现,并且该列表可以作为一个参考。
-Elevon舵机:Turnigy TSS-10HM数字伺服微X2
-Flaperon舵机:D05010MG5.7克/0.61公斤/ .07sec数码金属齿轮伺服微X2
-电机:hexTronik24克无刷外转子1300kv
-ESC:Turnigy AE-25A无刷电调
-电池:3细胞,1500mAh的锂聚合物电池。
-R / C接收器:打开OrangeRx LRS 433 9CH接收机
-Elevon伺服推杆链接:球和滚子链4.8x2x18mm(10件/套)螺纹端M2xL20mm
-Flaperon耳环:尼龙管理单元点击式的U形夹的1毫米杆
-8x4螺旋桨(产品编号:H8011A)
-M3尼龙螺丝和螺母。
-3mm外径尼龙推杆。
-1mm钢丝升降副翼和襟副翼的联系。
-8mm和3mm diamter碳纤维管的机翼和机尾梁,-1,5mm diamter碳纤维棒控制面铰链。
-玻璃纤维布450x1000mm48克/ m 2至加强机身机头部分的内侧。
本帖子中包含更多资源
评分
参与人数 1牛币 +1 收起 理由
科大 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-11-22 13:32:09 | 显示全部楼层
翼 展:557.5mm
机 长:351.5mm
机 高:85.7mm
机身净重估计:500多克左右
红色字体的翼展是错误的,后来我又打开文件看了下准确尺寸是
翼 展:955mm
机 长:602mm
机 高:147mm
打印设置如下图↓↓↓
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:31:35 | 显示全部楼层
打印完了所有零件准备开装3D打印FPV无人机STL格式图纸 无人机,电池,舵机,电调,电机 作者:Brady 3374
本帖子中包含更多资源
发表于 2016-11-21 14:44:30 | 显示全部楼层
不错不错不错  这样的3维兔子真实的自己
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:50:01 | 显示全部楼层
疯狂爬升 发表于 2016-11-21 14:44
不错不错不错  这样的3维兔子真实的自己
谢谢帮顶
发表于 2016-11-21 16:45:13 | 显示全部楼层
多重了
发表于 2016-11-21 16:49:45 | 显示全部楼层
之前也自己打过固定翼,但觉得太重了,没飞,你这个翼载荷多大?
发表于 2016-11-21 17:38:11 | 显示全部楼层
感觉好脆!
发表于 2016-11-21 17:46:42 | 显示全部楼层
顶好! 重量和强度(耐摔性)如何?说说使用经验
发表于 2016-11-21 17:49:47 | 显示全部楼层
漂亮,耐炸不
发表于 2016-11-21 18:01:19 | 显示全部楼层
成本多少?
发表于 2016-11-21 18:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-21 18:36:09 | 显示全部楼层
漂亮 牛人
发表于 2016-11-21 18:42:33 | 显示全部楼层
看着很不错,是sw文件吗
发表于 2016-11-21 18:59:03 | 显示全部楼层
楼主不厚道,thingiverse上的东西
发表于 2016-11-21 19:03:45 | 显示全部楼层
多大翼展的,我感觉会脆吧,
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:14:10 | 显示全部楼层
星驰 发表于 2016-11-21 18:42 3D打印FPV无人机STL格式图纸 无人机,电池,舵机,电调,电机 作者:Brady 5262
看着很不错,是sw文件吗
是STL格式下载解压后可以直接打印
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:14:52 | 显示全部楼层
useisbb 发表于 2016-11-21 18:01 3D打印FPV无人机STL格式图纸 无人机,电池,舵机,电调,电机 作者:Brady 9351
成本多少?
还不知道我还在打印中
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:15:15 | 显示全部楼层
qazwsx000521 发表于 2016-11-21 16:32 3D打印FPV无人机STL格式图纸 无人机,电池,舵机,电调,电机 作者:Brady 1025
太重吧
还不知道我还在打印中
发表于 2016-11-21 19:16:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:17:26 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-11-21 19:03 3D打印FPV无人机STL格式图纸 无人机,电池,舵机,电调,电机 作者:Brady 877
多大翼展的,我感觉会脆吧,
还不知道我还在打印中哦
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:18:56 | 显示全部楼层
竹蜻蜓 发表于 2016-11-21 17:49 3D打印FPV无人机STL格式图纸 无人机,电池,舵机,电调,电机 作者:Brady 5469
漂亮,耐炸不
我还在打印中,肯定是不耐炸的
