1023查看 | 15回复
6轴旋翼中相邻两个浆叶的距离多少合适??
发表于 2016-11-19 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
6轴多旋翼中相邻两个浆叶的距离多少合适??麻烦各位指导一下
发表于 2016-11-19 17:20:10 | 显示全部楼层
只要不会撞到一起就可以
发表于 2016-11-19 17:33:29 | 显示全部楼层
最小1英寸左右,越大越好,当然也不是无限大。
发表于 2016-11-19 19:33:33 | 显示全部楼层
这个不好说啊,得找大神进行一下流体力学的分析,是一个很复杂的问题啊、
发表于 2016-11-19 20:01:46 | 显示全部楼层
大于3厘米应该可以了
发表于 2016-11-19 21:06:44 | 显示全部楼层
最小3厘米
发表于 2016-11-19 21:14:55 | 显示全部楼层
路过绑定了。。。。
发表于 2016-11-19 22:06:24 | 显示全部楼层
常规X型推荐轴距/桨长=2左右,
发表于 2016-11-19 22:33:12 | 显示全部楼层
是一个元件的问题 ,是元件参数的问题,如果电容,MOS管得都只能到16V那么直接就玩完,所以如果有说明只能用3S的电调不要去玩4S,
发表于 2016-11-20 00:13:00 | 显示全部楼层
不碰到就好,最好有点距离
发表于 2016-11-20 01:00:57 | 显示全部楼层
随意吧
发表于 2016-11-20 11:51:03 | 显示全部楼层
航模1 发表于 2016-11-19 22:33 6轴旋翼中相邻两个浆叶的距离多少合适?? 多旋翼 作者:useisbb 9296
是一个元件的问题 ,是元件参数的问题,如果电容,MOS管得都只能到16V那么直接就玩完,所以如果有说明只能 ...
拿分就拿分?粘贴文字回复太过分了
发表于 2016-11-20 11:54:44 | 显示全部楼层
只要不会碰到你飞机上的东西就可以
发表于 2016-11-20 12:42:56 | 显示全部楼层
拿分走人
发表于 2016-12-16 16:48:07 | 显示全部楼层
不打到就可以了,桨越大,力效越高。如果空间够留个2,3公分就可以了。
发表于 2016-12-19 19:58:05 | 显示全部楼层
薛福正 发表于 2016-11-20 12:42 6轴旋翼中相邻两个浆叶的距离多少合适?? 多旋翼 作者:mym_123 2570
拿分走人
感觉没有什么标准 有的机架浆间距10mm飞的也妥妥的 是不是桨越大 浆间距也得大一点?
