1915查看 | 12回复
太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~
发表于 2013-11-3 22:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大早去办事 顺路到南边太平寺机场爽爽雷电小F3A 今天算是飞得最HIGH的一次
回顾下入手该F3A
1、价格便宜 又是EPO 手上有现成设备 2212 1400+40A 刚好可以用 不用重新买 两个字“省钱”
2、该JJ装好后 感觉一根木棍当电机座太不靠谱 机头罩就一层薄塑料 更不靠谱 果断电机直接上在木电机座上 木电机座热熔胶粘机头 牢固可靠 机头罩直接不用
3、该JJ重心严重靠前 我用3S 2200电池飞 电池不能顶到机头 要不机头偏重厉害 该JJ低速性能还行 当然不能和塞斯纳之类比 抗风性一般 速度快时抗风性较好
4、糟糕的起落架 前起落架软 后起落架直接不好用 因为后起落架固定在垂直尾翼(方向)上 但是因为设计有问题 后起落架很容易直接塌掉 完全不管用 不能跑直线
5、该JJ有个问题 起飞时油门慢慢加大 飞机直接90度左转弯 方向完全不起作用 不能慢慢滑跑起飞 前起落架对称方向打正 也要乱跑
6、想了N个改造后起落架的方案 都不能解决跑歪的问题 果断将后起落架取掉 直接用个铁丝在地上拖(实在没办法了)
7、如今的起飞方式 JJ摆在跑道中央 直接全油门 猛拉杆 飞机5米之内直接拉起 很是暴力 呵呵
8、因为上次对该J重心进行了N次调整 熟悉了该J性能 所以今天7个电飞得都很爽 JJ上天后 姿态很好(副翼舵量40% 升降舵量70%)半油门飞航线毫无压力
9、今天尝试了各种动作 横滚 连续横滚 翻筋斗 发现该J不怎么掉高度 大油门可以比较暴力做动作 半油门也能做动作 呵呵
10、令我惊奇的是 该JJ降落姿态也很好 对准航线后 油门可以关的很小 慢慢拉杆 慢慢飘 如果遇到一点逆风 那更飘 总之 降落姿态都很完美 有几次甚至像用手慢慢放在地上
11、上天后飞航线 做动作 降落 都非常满意
12、更神奇的是 该JJ超级省电 各种动作做了 7 8分钟下来 所有电池电量都在3.86以上 小伙伴们都惊呆了
总结一下:该JJ对配置要求不高 空机也不贵 对进阶很合适 天上做动作干净利索 很不错 今天飞得很爽
求助一下:
1、起飞不能跑直线咋解决 电机反扭太大?
2、后起落架有木有模友有好的改造方案 一直头疼
呵呵 此JJ好飞 但是一定得把重心调好 调好甚爽 调不好一般都会炸
祝大家天天爽飞
太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:xieming0313 6875 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:xieming0313 2370 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:xieming0313 2571 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:xieming0313 826
发表于 2013-11-4 07:23:20 | 显示全部楼层
不能跑直线应该是轮子的关系吧
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:05:25 | 显示全部楼层
312366 发表于 2013-11-4 07:23 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:xieming0313 8507
不能跑直线应该是轮子的关系吧
我开始也认为是轮子的问题 但怎么调都不对 很多模友也帮忙看了 还是乱跑
发表于 2013-11-4 10:32:51 | 显示全部楼层
轮子轴是不是不平衡?
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:39:47 | 显示全部楼层
wzqq520 发表于 2013-11-4 10:32 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:xieming0313 3878
轮子轴是不是不平衡?
始终在调 始终不对
发表于 2013-11-4 14:47:54 | 显示全部楼层
     好飞机
发表于 2013-11-4 14:58:25 | 显示全部楼层
太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:乱心术_﹌ 1104 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:乱心术_﹌ 1836 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:乱心术_﹌ 9744
发表于 2013-11-4 15:30:05 | 显示全部楼层
围观参观学习
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:56:47 | 显示全部楼层
早上飞该J 下午飞涵道 涵道横滚明显速度快得多 很爽 该F3A也很不错 不过降落要带点油 跑道要长
发表于 2013-11-16 22:01:50 | 显示全部楼层
尾轮不带转向吗?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:58 | 显示全部楼层
乡里土匪 发表于 2013-11-16 22:01 太平寺爽138块钱雷电F3A归来~~~ 电池,电机,塞斯纳,EPO 作者:xieming0313 6748
尾轮不带转向吗?
用垂直尾翼转向
发表于 2013-11-22 19:37:03 | 显示全部楼层
这机机很赞的
发表于 2017-4-17 22:15:26 | 显示全部楼层
成都的老表,你好
