720查看 | 10回复
固定翼发动机寿命有几个起落
发表于 2016-11-17 04:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定翼发动机寿命有几个起落?
 楼主| 发表于 2016-11-17 04:56:24 | 显示全部楼层
固定翼发动机寿命有几个起落
固定翼发动机寿命有几个起落??、、?
发表于 2016-11-17 05:05:02 | 显示全部楼层
甲醇发动机弄得好约一百分钟左右。保养和使用很关键
发表于 2016-11-17 05:59:16 | 显示全部楼层
论时间。汽油机寿命长 如果一直大油门巡航有30-300小时左右也有用的更长的,这是行业应用里面。甲醇有说30小时的,感觉会更长。
发动机主要是拉缸、磨损。更换相应配件就好
发表于 2016-11-17 06:16:16 | 显示全部楼层
n多个吧
发表于 2016-11-17 06:42:29 | 显示全部楼层
这个东西要看个人使用情况,汽油机寿命长,甲醇相对短一些,也是相对,没那么娇气,几个起落那不成一次性了吗,大多数的发动机坏了不是因为到寿命,多数是炸鸡摔坏的,寿命不用考虑,可以用很长时间
发表于 2016-11-17 07:05:41 | 显示全部楼层
看楼上两位的回答,感觉比电动航模费多了,寿命不长。
发表于 2016-11-17 08:25:03 | 显示全部楼层
天空未留下航模的痕迹,而我已经飞过
发表于 2016-11-17 08:45:13 | 显示全部楼层
是呀,基本上多是摔坏的,还有燃油比例不安要求使用
发表于 2016-11-21 14:04:03 | 显示全部楼层
不炸鸡只是磨损应该能用很长时间
发表于 2016-11-21 22:20:18 | 显示全部楼层
就算电动的也可以换相应的配件啊
