6667查看 | 20回复
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨
发表于 2016-11-16 10:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 5083
= 老鹰RX5装机组件清单 =====
  • GEPRC/格普 GEP-RX5 Hawk 老鹰 穿越机架 (最新款)
  • 致盈动力 RCINPOWER GTS 2205 2350KV 无刷电机马达 (最新款)
  • DALRC XR20A 电调
  • F3飞控刷BF
  • FOXEER NEW Arrow HS1190 内置OSD摄像头 (最新款)
  • FOXEER TM600 出线版图传
  • FOXEER 5.8G 右旋蘑菇天线
  • DALPROP 木纹桨 Q5045*3
  • DEVO RX716 接收器
  • ROARINGTOP 4S HV 1300 80C (最新款)
GEPRC / RCIPOWER / FOXEER / DALRC / DALPROP / ROARINGTOP
发表于 2016-11-16 10:05:24 | 显示全部楼层
请加管理员飞天狼微信Moz8-ftl,ftlzzy(已满),官方qq群218049930、30182646,到站务管理板块下载手机客户端APP,大家一起打造中国最大航模爱好者朋友圈。
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:05:30 | 显示全部楼层
= 开箱分享 =====
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 5446
老鹰先开箱,
是210轴距5吋桨 ,型号就是RX5
   [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 4334
合内所有组件
   [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 9452
先看主板 , 2块都是4mm厚 !
由以往大猩猩的一体X型底板 ,
改為前机臂在下层 , 后机臂在上层 ,
上下层水平错开 , 有助减小乱流,增加桨的吸风效率
从而提高速度
   [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 2535
2块4mm主板 , 都带倒角设计 , 美观耐炸
   [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3805
4mm厚
   [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 4271
机架配LED尾灯 , 10颗WS2812B , 这片LED超光的 , 大猩猩同款 ,
可接飞控玩光效 , 亦能独立运作 , 有长亮及爆闪 , 效果很好 !!!
   [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 197
先试装机架,
顶部跟大猩猩相同设计 , 带GOPRO/小蚊款的摄录机座子
座子角度可调20-50度
另摄像头支持FOXEER1177/1190及RUNCAM等等, 最大60度
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 828
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 2604
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 6659
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 2910
完美组合, 设计完美
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 9720
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 9082
今次配合老鹰装机 , 有致盈RCINPOWER最新推出的GTS电机,
有2350及2700KV选择
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 6276
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 9238
致盈GTS电机 , 是GT系列的升级版,
改用空心钢轴 , 粗线圈 , 及电机焊盘
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1840
听说焊盘经过半年反覆测试, 效果及耐用程度是最完美的
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 9773
有正反转之分, 适合强迫症的机友 ~ 哈
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:05:44 | 显示全部楼层
= 装机分享 =====
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 2551
先打磨机架 , 再上3M171封边 ,
因主板已带倒度 , 所以轻鬆打磨一下边缘已很光滑,
上胶后水晶边效果明显 , 拍照及手感都很好 !!!
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 2948
水晶边完成 , 闪亮顺滑 , 开始装机了
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 5405
在底板加上电池扎带 及 分电板
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 4947
為方便装机 , 先安置电池 , 所以先加上电池保护底板
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 8161
分电板焊上插座 , 可通电测试一下分电板各焊接点
   [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 8228
电机是RCINPOWER最新GTS2205 2350KV ,
电调是DALRC大力的XR20A , 好用稳定
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 7911
电机电调焊接好
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3263
因GEPRC老鹰机架前后臂不是同一层 , 所以先装前臂 !
后臂电机电调留到最后才安装
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 8945
前臂电调焊上分电板 , 同时把飞控需要的VBAT / 5V ,
图传供电 / LED尾灯线 都焊接好 !
而镜头由图传供电 !
另外為后边一对电调预先焊好电源线 !
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1017
加上F3飞控 , 焊好5V / VBAT ,
电调信号线都焊好 (预先焊接2根长的信号线备用 , 给后面一对电调的)
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 5664
接好接收机 , 是DEVO的716 PPM接收 !
同时焊好LED尾灯 , 因為打算不经飞控独立使用, 所以直接5V驱动可以了 !
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 5736
图传发射, 用FOXEER的TM600 出线版
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1916
TM600新版本 , 发热量低 , 图传质量更稳定
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 6223
接收机上加上图传固定分隔板 , 再贴上图传 !
同时整理好后边电机的供电及信号线 ... 準备安装上层板
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 7442
镜头用FOXEER NEW ARROW 1190 ,
带OSD电压名称时间显示 , 新版的OSD不再闪烁 ,
更稳定可靠~
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3774
因為NEW ARROW 1190 带 OSD电压显示 ,
所以必须输入电池电压作检测用 !
检测电池电压就是靠右边的VSEN接线 , 接到电池+就可以了 !
镜头供电可5V 12V VCC 都可以
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3005
上层板跟镜头侧板给合 , 準备安装1190 !
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1215
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 5770
因1190外壳比1177阔一点 , 所以安装有点紧迫 , 但不影响使用
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1349
上下机架组合起来 , 镜头接上预先跟图传连接好的接线
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 4498
固定好图传接口 ,
接收机天线用胶索带及热缩管强化一下 ,
免炸机被桨打 ! 因為天线跟后桨有点近 ...
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1333
準备接上BB
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 8931
BB用3M贴固定在侧板上
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 8773
最后阶段 , 安装后面的一对电机电调 !
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 9187
因电调在机臂底部, 所以电机线必须穿过机臂预留的小孔到机臂底部 !
要讚一下GEPRC这裡很细心预留小孔
先接上电调电源及信号线
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1295
最后接电机线 [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 179 [FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 4109
GEPRC RX5 老鹰穿越机完成了 !
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3224
装机完成 , 拍一辑写真
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 4222
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3633
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 4620
电池用 ROARINGTOP 最新款的 4S HV 1300 80C
HV是高压电 , 起步更暴力 , 速度更快
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3372
致盈GTS2205
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 3845
FOXEER NEW ARROW 1190 及 图传天线
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 1405
今次用DALPROP的木纹桨5045*3 , 跟大力最好用的5045*3一样好飞耐炸
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 9829
跟大猩猩相同设计 , 带角度可调20-50度的GOPRO/小蚊款的摄录机座子
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 7967
装机完成 !
等本週末有空去试飞, 之后再上载PID及其实设定分享吧 !
谢谢支持 ~
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:06:06 | 显示全部楼层
= 其他分享 =====
发表于 2016-11-16 10:18:01 | 显示全部楼层
电机不错,建议多准备些铝柱
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:40:59 | 显示全部楼层
老鹰RX5装机分享已完整上载 !!!
[FCF开箱组装]GEP-RX5老鹰机架+致盈GTS2205+FOXEER1190+图传+木纹桨 穿越机,天线,图传,飞控,电调 作者:法師傅 7118
http://www.moz8.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=81644&pid=629185
谢谢支持 ~
发表于 2016-11-16 10:44:01 | 显示全部楼层
顶一个,不错
发表于 2016-11-16 11:38:34 | 显示全部楼层
又来支持法师傅
发表于 2016-11-16 12:24:21 | 显示全部楼层
做工漂亮
发表于 2016-11-16 12:52:41 | 显示全部楼层
顶法师傅
发表于 2016-11-16 14:30:45 | 显示全部楼层
这机架很有意思……不知道实际飞行手感如何……
另外这GTS2205参数好像没GT2205高啊?
发表于 2016-11-16 15:38:12 | 显示全部楼层
精美!强悍!豪华!词穷了…
发表于 2016-11-16 16:55:30 | 显示全部楼层
楼主,整机配下来多少钱啊
发表于 2016-11-16 20:24:01 | 显示全部楼层
完全接受不了这种机架
发表于 2016-11-16 21:22:58 | 显示全部楼层
老鹰RX5装机分享已完整上载
发表于 2016-11-16 21:29:31 | 显示全部楼层
机架好特别
发表于 2016-11-17 00:17:21 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-11-17 13:42:03 | 显示全部楼层
这飞机牛逼啊好喜欢
