4652查看 | 29回复
有关富斯I6遥控器电池报警问题?
发表于 2016-11-16 09:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
只打开了富斯I6遥控器的电源开关,就听见遥控器一直报警(发出滴滴滴的声音),4个电池是刚换的新的南孚电池,电压均正常。富斯遥控器接收器没打开,求助呀,为什么会一直报警呀,如图。V1显示的电压不是过低么?我的电池都是新的南孚电池,测过都是1.6V左右
有关富斯I6遥控器电池报警问题? 遥控器,电池 作者:chinamaken 8625
发表于 2016-11-16 10:32:41 | 显示全部楼层
你图片上是因为油门没有归零然后开机,所以BB响,把油门收到底 再开机就不响了,如果是一小会不操作它,间隔的滴响是无操作提醒而已,直接无视就可以了,楼主用南孚啊,土豪!干电池太贵了,不划算,我的I6一直都用4节2500MAH的镍氢充电电池,用了一年多了,完全没问题,放心用。
 楼主| 发表于 2016-11-16 09:48:23 | 显示全部楼层
谢谢,你遇到这个问题吗?
发表于 2016-11-16 09:49:19 | 显示全部楼层
这个是无操作报警
发表于 2016-11-16 09:58:56 | 显示全部楼层
把所有开关都关闭~油门最低~没看说明书的结果
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:12:42 | 显示全部楼层
你说的这个我知道,我就是调了
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:15:51 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-11-16 09:49
这个是无操作报警
那我把接收机也供上5v电源试试
发表于 2016-11-16 10:37:18 | 显示全部楼层
所有妞子开关都拨到最上面去,油门最低
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:39:04 | 显示全部楼层
请看清楚我发的图片呀
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:39:58 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-11-16 10:37
所有妞子开关都拨到最上面去,油门最低
请看清楚我发的图片
发表于 2016-11-16 11:50:22 | 显示全部楼层
你是右手油,显然已经油门拉低了,开关都打上去了
发表于 2016-11-16 11:50:56 | 显示全部楼层
你这个右手油是改的还是出厂就是
发表于 2016-11-16 12:54:11 | 显示全部楼层
路过了,。。
发表于 2016-11-16 13:58:59 | 显示全部楼层
chinamaken 发表于 2016-11-16 11:39
请看清楚我发的图片
哦,不好意思,刚刷出来图片了,现在好了没有?你这感觉是电压检测的坏了啊
发表于 2016-11-16 14:15:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持分享
 楼主| 发表于 2016-11-16 14:45:40 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-11-16 13:58
哦,不好意思,刚刷出来图片了,现在好了没有?你这感觉是电压检测的坏了啊 ...
一直是低压报警呀
我都上的是4节南孚电池了,纯新的;
还是在报警
 楼主| 发表于 2016-11-16 14:46:03 | 显示全部楼层
郭先生 发表于 2016-11-16 11:50
你这个右手油是改的还是出厂就是
出厂就是。
 楼主| 发表于 2016-11-16 14:49:36 | 显示全部楼层
给I6接收器上了5V电压,富斯I6遥控器所有开关往上,油门最低,控制端放开。显示一直是低压报警
有关富斯I6遥控器电池报警问题? 遥控器,电池 作者:chinamaken 5045
有关富斯I6遥控器电池报警问题? 遥控器,电池 作者:chinamaken 6456
发表于 2016-11-16 16:05:16 | 显示全部楼层
matishan 发表于 2016-11-16 10:32
你图片上是因为油门没有归零然后开机,所以BB响,把油门收到底 再开机就不响了,如果是一小会不操作它,间 ...
正解 看油门 太明显了
发表于 2016-11-16 16:33:15 | 显示全部楼层
告诉你个秘密i6现在都出升级版了10通道贵了70元
