7297查看 | 29回复
[求助] 电池和bb响的关系你知道吗?
发表于 2016-11-14 19:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我250穿越 2204电机 5040桨
带电池重498g
电池是1500mah的45c 3s电池
那我这个bb响设置的3.4V报警 然后我在室内悬停状态 3分钟bb响报警   停下来后看bb想报警电池3.7v-3.8v。请问 我这个重量的穿越理论室内悬停时长应该多少,是电池不行还是这机器就不可能超过8分钟呢? 还是说我得换2200的3s呢??
发表于 2016-11-14 19:36:09 | 显示全部楼层
:L顶贴是一种美德
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:41:54 | 显示全部楼层
水瓶 发表于 2016-11-14 19:36
:L顶贴是一种美德
多谢顶
发表于 2016-11-14 20:13:15 | 显示全部楼层
大电流是会降压的,而且现在是冬天了电池活性也降低了
发表于 2016-11-14 20:15:36 | 显示全部楼层
细听详说
发表于 2016-11-14 20:47:55 | 显示全部楼层
大电流是会降压的!你说的45c是花牌吧!实际才30c! 换好点的! 还有穿越机悬停8分钟有意义么?
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:31:34 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2016-11-14 20:47
大电流是会降压的!你说的45c是花牌吧!实际才30c! 换好点的! 还有穿越机悬停8分钟有意义么? ...
我只是测测电池师兄 按理说我这重量的机器悬停8分钟没任何问题是吗 如果是 那我这电池问题就大了
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:32:18 | 显示全部楼层
我只是悬停 能有多大电流啊,在一个 我在家啊 20度室温
发表于 2016-11-14 22:33:27 | 显示全部楼层
3分钟有点短
 楼主| 发表于 2016-11-14 22:38:37 | 显示全部楼层
你说咋办
发表于 2016-11-14 23:35:44 | 显示全部楼层
顶一顶   ...  我的悬停也不久,正考虑减重
 楼主| 发表于 2016-11-15 00:16:40 | 显示全部楼层
我这不到500g就不算重了
发表于 2016-11-15 00:56:57 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
发表于 2016-11-15 07:41:33 | 显示全部楼层
换6寸桨试试。
发表于 2016-11-15 08:38:15 | 显示全部楼层
我想楼主估计是走到电池飞误区了,前段时间我也是这样,每次去测试时间悬停,因为电池达不到自己的理想航时纠结,实际上违背了自己DIY飞行器的初衷,3分钟的确是短了,8分钟左右是比较合理的,这不用说,我个人看法,第一,减重,能减多少是多少,减个50克是能减掉的,电源线8厘米就有14克,你自己称下看,电池再大,吃得多也不行。第二,你这电池明显虚标,放电电流过大,电压降的飞快这是自然,我买过达普5200MAH的3S电池,B6只能充进3500MA,飞F450的航时竟然和格氏2600MAH的航时几乎一样,我当时就郁闷了,还问了达普的客服,人家还告诉我,不是4轴这种东西不是电池大就飞的长,当时我就石化了,所以,换块好点的电池是必要的,这东西一分钱一分货的,别图省钱,几块垃圾电池的价格远超过一块好电池的价钱,。第三,桨的选择,选大家都用的,别听不良商家吹的,什么耐摔、怎么漂亮花哨,选价格合适质量好的,这和电池同理,好的桨效率高,当然就省电。哦,都扯远了,说了那么多,这是我的一些思路,希望能让你参考,祝爽飞吧。
发表于 2016-11-15 08:49:18 | 显示全部楼层
大电流是会降压的
 楼主| 发表于 2016-11-15 08:50:39 | 显示全部楼层
matishan 发表于 2016-11-15 08:38
我想楼主估计是走到电池飞误区了,前段时间我也是这样,每次去测试时间悬停,因为电池达不到自己的理想航时 ...
感谢你  非常感谢你
 楼主| 发表于 2016-11-15 08:51:37 | 显示全部楼层
6寸桨就砍到机身上盖了啊
发表于 2016-11-15 10:06:41 | 显示全部楼层
电池内阻大,压降大
发表于 2016-11-15 11:13:08 | 显示全部楼层
按理说8分钟,是根据什么理定义的8分钟
