3176查看 | 11回复
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转
发表于 2016-11-14 18:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把这个穿越机都组装好,打开地面软件站进行CC3D的设置的时候,电调控制电机转速那个环节,电机怎么也不转。
我的穿越机
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 15
调试电机的时候,输出最大电机都不转
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 3377
其他电机也是一样,都不转
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 4230
这是我现在换成的分电板,在调试的时候这个分电板一直在叫,隔一秒滴一下,是不是这里有问题 ...
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 2182
这是我第一个分电板,一个朋友说这个不好,让我换成五合一的分电板
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 8980
原配四个银燕12A的电调,结果我焊接的时候焊接错了,烧掉一个
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 400
一号电机的电调换成了好盈天行者15A
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 5259
我用的事乐迪AT10遥控器
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 8664
用的CC3D飞控
在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:宇宙之刃无人机 7096
发表于 2016-11-14 18:17:24 | 显示全部楼层
你。。。不会是,没上电吧?
 楼主| 发表于 2016-11-14 18:19:28 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-11-14 18:17
你。。。不会是,没上电吧?
怎么可能,我不是傻子好吗
发表于 2016-11-14 18:27:04 | 显示全部楼层
宇宙之刃无人机 发表于 2016-11-14 18:19 在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:败笔绘青烟 2697
怎么可能,我不是傻子好吗
那电调油门行程校准了吗?
发表于 2016-11-14 18:27:44 | 显示全部楼层
我的也是,在output那里是OK的,飞行也正常,3个板有两个都是这样,没管了
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:24:05 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-11-14 18:27
那电调油门行程校准了吗?
没有,一定要进行油门行车校准吗,我都已经组装好了,拆下了挺麻烦啊
发表于 2016-11-14 19:47:39 | 显示全部楼层
宇宙之刃无人机 发表于 2016-11-14 19:24 在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:败笔绘青烟 6100
不需要拆下来,电调没剪信号线的话,上电后逐个接到接收机3通道校准就行了,我记得CC3D好像有个校准油门行程的功能,可以一次性校准全部
发表于 2016-11-15 00:39:27 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-11-14 19:47 在CC3D地面站软件里进行电机调试的时候电机不转 电机,软件 作者:blackcake 8161
不需要拆下来,电调没剪信号线的话,上电后逐个接到接收机3通道校准就行了,我记得CC3D好像有个校准油门 ...
没用,我试过,在电机输出那里调怠速吧,不知道是什么原因引起的
发表于 2016-11-15 08:26:05 | 显示全部楼层
试着检查一下电调通讯协议吧
发表于 2016-11-15 10:09:12 | 显示全部楼层
校准好了吗
发表于 2016-12-2 18:19:43 | 显示全部楼层
我也想知道什么原因?
发表于 2016-12-2 18:22:19 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
