1155查看 | 17回复
图传花屏
发表于 2016-11-12 15:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕没有规律的一段时间就花屏,花屏也就持续一两秒左右。这一般是图传问题吗?怀疑接触不良但不像。也有遇到同样问题的吗?
图传花屏 图传 作者:小善善 8719
发表于 2016-11-12 15:46:06 | 显示全部楼层
近距离花吗
 楼主| 发表于 2016-11-12 15:47:33 | 显示全部楼层
HzvMt3TNW1 发表于 2016-11-12 15:46 图传花屏 图传 作者:小善善 8116
近距离花吗
对,就在面前
发表于 2016-11-12 15:50:01 | 显示全部楼层
小善善 发表于 2016-11-12 15:47 图传花屏 图传 作者:HzvMt3TNW1 602
对,就在面前
重新对屏
发表于 2016-11-12 16:52:53 | 显示全部楼层
频对准了吗?,检查连接线,摄像头和图传的线扭一扭看看有没有中间断了接触不良……
 楼主| 发表于 2016-11-12 16:56:05 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2016-11-12 16:52 图传花屏 图传 作者:小善善 8037
频对准了吗?,检查连接线,摄像头和图传的线扭一扭看看有没有中间断了接触不良…… ...
换AV out2口视频不在花屏,1口的问题。
发表于 2016-11-12 16:59:53 | 显示全部楼层
图传有两组视频输出?
啥图传呀?
 楼主| 发表于 2016-11-12 17:01:42 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2016-11-12 16:59 图传花屏 图传 作者:小善善 9549
图传有两组视频输出?
啥图传呀?
接收端一般不都有两个AV口
发表于 2016-11-12 18:44:43 | 显示全部楼层
换个频率接着试一下    如果还有问题  换个图传发射试一下
发表于 2016-11-12 18:45:52 | 显示全部楼层
小善善 发表于 2016-11-12 17:01
接收端一般不都有两个AV口
哦,你是独立的那种图传接收机吧……
发表于 2016-11-12 20:02:11 | 显示全部楼层
应该是频率选择不对
发表于 2016-11-12 20:27:19 | 显示全部楼层
换频率试试
发表于 2016-11-12 20:34:43 | 显示全部楼层
我也遇见过 5寸和7寸屏的都断信号,结果2个显示器都换雪花驱动板后不再断了
发表于 2016-11-13 07:17:13 | 显示全部楼层
小善善 发表于 2016-11-12 16:56 图传花屏 图传 作者:武杰杰 3255
线路有虚焊
发表于 2016-11-13 07:23:54 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛
发表于 2016-12-7 23:52:46 | 显示全部楼层
检查电线,天线,频道,周围干扰。不行 上外面空旷的试试
发表于 2016-12-8 00:22:41 | 显示全部楼层
可能是电调对发射机有干扰 我见过别人和你差不多的情况。。。
发表于 2016-12-8 10:37:33 | 显示全部楼层
灰常的不错,顶啊
