1593查看 | 12回复
APM2.8,不解锁飞行模式切换正常,解锁后三个模式不正常。
发表于 2016-11-11 23:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8。飞机好几个月没碰了,电脑连好数传。飞机卸桨上电,开始六个模式正常,一切遥控正常,我从新开关了一次遥控后有三个模式不管了,飞机上锁后试遥控那三个模式又管了,但从新解锁后那三个模式还是不管。这什么问题?
发表于 2016-11-11 23:48:23 | 显示全部楼层
拍段视频吧 你这个有点复杂
发表于 2016-11-12 00:30:19 | 显示全部楼层
正常的,到户外收到星就可以切换了
发表于 2016-11-12 00:36:54 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666
发表于 2016-11-12 07:45:23 | 显示全部楼层
没卫星数
 楼主| 发表于 2016-11-12 11:40:44 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-11-12 00:30 APM2.8,不解锁飞行模式切换正常,解锁后三个模式不正常。 APM 作者:小善善 5809
正常的,到户外收到星就可以切换了
出外面试试
 楼主| 发表于 2016-11-12 11:41:00 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-11-12 07:45 APM2.8,不解锁飞行模式切换正常,解锁后三个模式不正常。 APM 作者:小善善 5019
没卫星数
出去试试
发表于 2016-11-12 12:00:08 | 显示全部楼层
多轴还是固定翼,还是什么机架呢?可以试着把飞控恢复出厂配置。
发表于 2016-11-12 12:59:12 | 显示全部楼层
外面试试看,固件升级一下
发表于 2016-11-12 14:56:59 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2016-11-13 06:52:46 | 显示全部楼层
小善善 发表于 2016-11-12 11:41 APM2.8,不解锁飞行模式切换正常,解锁后三个模式不正常。 APM 作者:武杰杰 5099
出去试试
没卫星解不了锁
 楼主| 发表于 2016-11-13 12:20:29 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-11-13 06:52 APM2.8,不解锁飞行模式切换正常,解锁后三个模式不正常。 APM 作者:小善善 7203
没卫星解不了锁
我在室内没有一个星也能解锁。
发表于 2016-11-21 12:30:39 | 显示全部楼层
可以严格按照泡泡老师的视频操作一次。你这应该是模式那个地方设置不对。把固件重新刷,一步一步按照视频里去做。我已成功一次,而且在一只电机转动收到摩擦的情况下强行试飞。试飞成功,各模式正常,降落之后才发现那个电机的电机垫板断了。现在想想都悬,只有3颗电机在空中正常运转。
